标题 | 螺纹检测系统 |
技术领域 | 工控机 |
行业 | 石油天然气 |
简介 | |
内容 |
系统设置:
该视觉检测系统包含: 检测工作: 1.检测内容:金属螺帽内是否攻牙; 整机功能: 实时判别螺帽内是否攻牙,根据检测结果输出相应开关量信号,从而驱动外部报警灯或废品剔除装置; 无需配置计算机即可独立运行。同时,检测系统内一次可存储3种以上作业程序,通过切换操作按钮,可检测3种以上产品。如需检测较多新的品种,只需重新简单设置检测程序; 系统的安装和使用十分简易,操作员工只需简单培训; 在生产线上采用高亮度视觉光源,从待检螺母底部打光。螺母上方倾斜布置视觉检测设备,撷取螺母图像,根据图像实时分其攻牙状况。 工作原理: 螺母内攻牙与否,其内壁图像在自身对比度上存在较大差异,视觉系统就是根据这种差异来判断攻牙状况(如图1~图3所示。图1,检测结果合格;图2,检测结果不合格;图3,实物图)。 本系统优点: 运行稳定可靠,操作简单易行;
