公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内处于领先水平,与市场上同级别进口仪表相比,也具备更高的性能价格比。
科昊 KH188超高温型压力变送器
厂商:厦门科昊自动化有限公司
  发布时间:09-03-02 13:53
科昊 KH188超高温型压力变送器
    产品简介:
    KH188超高温压力变送器采用进口元件 、将被测介质的压力信号转换成4~20mA二线制标准信号,精湛的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和最佳性能
    详细介绍:
    KH188超高温压力变送器采用进口元件 、将被测介质的压力信号转换成4~20mA二线制标准信号,精湛的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和最佳性能。KH188超高温压力变送器广泛应用于橡胶、塑料、化纤涤纶、聚脂等高温蒸气等的精确测量、产品结构采用全不锈 钢全封焊结构,该产品具有防潮、防振、防射频干扰、体积小、价格适中等特点.
    特 点: 应 用:
    全不锈钢全封焊结构
    液压及气动控制系统
    防潮、防振
    各种高温蒸汽
    防射频干扰
    纺织机械
    反向极性保护及限流保护
    橡胶、塑料、化纤涤纶
    体积小、外形美观、性价比高
    聚脂、石化
    高稳定性、高可靠性
    输出信号:
    输出信号 4~20mA(二线) 1~5V(三线)
    工 作电压 12~40VDC 12~40VDC
    技术参数:
    测量介质 与316不锈钢兼容的各种气体、液体
    量 程 0~100MPa
    输出信号 4~20mA、1~5V
    工作电压 12~40V,标准24VDC±5%、纹波小于1%
    工作温度 0~+300℃
    相对湿度 0%~100%
    负载电阻 电流输出:≥800Ω,电压输出:50KΩ以上
    绝缘电阻 ≥2000Ω (1000VDC)
    性能参数:
    温度影响:最大量程±1.0%
    稳 定 性:最大量程的0.25% /1年
    负载电阻:可忽略不计
    过载压力:2倍于满量程
    精 度:±0.5%(包括非线性、重复性及回差在内的综合误差)
    防护等级:IP65
    结构特性:
    膜片材料:316不锈钢
    接头材料:304不锈钢
    外壳材料:304不锈钢
    过程连接:1/2-20UNF、M12×1、M14×1.5等。
    引线方式:电缆线(标准长度1m)
    重 量:约0.35Kg
