公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内处于领先水平,与市场上同级别进口仪表相比,也具备更高的性能价格比。
产品简介:
KH200液晶显示无纸记录仪现有二种尺寸(KH200R-F四个通道,KH200R-D十六个通道带八个报警)。
详细介绍:
KH200液晶显示无纸记录仪现有二种尺寸(KH200R-F四个通道,KH200R-D十六个通道带八个报警)。仪表具有万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。带USB接口可通过U盘数据转存功能,U盘即插即读,操作简易。
一、主要技术指标
测量精度:±(0.2%FS+1)个字
电源电压:85-240VAC
显 示:128×64点阵式液晶显示
输入规格:
热电偶:K、S、E、J、T、B
线性电压:0-5V、1-5V
线性电流:0-10mA、4-20mA
频率信号:0-10KHZ
输出规格:
4-20mA电流输出(最大负载650Ω)
两路继电器输出
一路变送输出
DC12V/DC24V馈电
打印/通讯接口/USB接口
记录时间:
四笔记录:36小时/笔(记录间隔1秒)
四笔记录:360天/笔(记录间隔4分钟)
断电保护时间:
用FLASH MEMORY保存设置参数和
历史数据,断电后永久保存,采用硬
件时钟,掉电后也能准确运行。
环境温度:
0-50℃
环境湿度:
0-85%RH
新功能:USB接口:插U盘备份历史数据和报警信息,接打印机打印历史曲线和数据;可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“科昊无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析。
