紫金桥软件技术有限公司(RealSoft)是由中石油出资成立的专门从事计算机软件产品开发的高新技术企业,是中国石油天然气集团的软件开发基地。公司专注于自主知识产权软件产品“实时数据库系统”和“监控组态软件”的开发与推广工作,以为企业集团及客户提供完整的自动化&信息化解决方案为己任。
  • 紫金桥软件技术有限公司
  • 地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C-1座817室
  • 邮编:163316
  • 电话:0459-8151391
  • 传真:0459-8151391
  • 网址:http://www.realinfo.com.cn
  • Email:market@realinfo.com.cn
  • 联系人:
标题基于紫金桥组态软件的空调室外机运行检测系统
技术领域仪器仪表
行业节能环保
内容     背景介绍:空调在日常生活中起到了越来越重要的地位,人们对空调的依赖也越来越强。空调室外机作为空调的重要组成部分,对空调的使用和性能起到着很重要的影响,室外机的状态直接决定着一台空调是否能正常工作。因此,对空调室外机运行状态的检测就成了一项十分重要的工作。
    关键字:空调室外机运行检测
    系统要求:现场每天工作最长22小时,工作期间,平均最快每27秒生成一条记录,每两条记录间产生的时间间隔不低于10秒钟,每条记录有24个字段。(根据日文资料《测试系统01版2008-04-19》)数据记录保存一年,可以进行记录查询。
    系统管理方法:现场通过ACCESS数据库保存历史记录。使用12个数据库保存历史记录,每个月使用1个数据库。数据保存一年。超过一年,数据自然溢出,每个月的数据库,客户可以拷备出来备份。
    记录查询方法:
    1、单条记录查询
    系统可以根据条形码(每个产品的条形码必须唯一)查询出相关产品的数据,在输入条码之后,确认进行查询时,系统会从12个数据库依次查询,查询时间最迟可以在5秒以内出现结果。
    2、按时间段查询
    客户输入某一天的某个时间段后,确认进行查询时,系统会显示出该段时间内,所有生产空调的测试数据记录。
    系统使用画面:
    点击桌面图标 ,则启动空调室外机运行检测系统。左面的导航树中包括测量、测量及判定、批次设置、登录/注销及退出系统。在主画面中可以看到当前批次的相关参数。如下图所示:
    当点击开始获取数据按钮后,可通过导航树进入测量及判定窗口。在此窗口中可以实时地看到所有测量数据的判定结果、输入(即测定值)、下限及上限四种状态。
    通过导航树进入批次设置窗口,其中可以进行批次查询、增加批次和修改批次操作。
    测量步骤:
    1、当电源箱到达测量位置后,点击获取数据按钮开始进行测量,此时要确保界面中的电源箱号与实际待测电源箱号一致。
    2、如果想查看测量的实时数据,测量开始后就可进入测量及判定窗口,否则不能进入。
    3、测量结束,请点击数据保存按钮,此时要确保待测电源箱仍在待测量位置。
    4、根据选择的打印方式,按需求打印测量结果。
    注意:未测量时,数据都是初始状态。
    总结:
    紫金桥公司凭借多年从事智能楼宇控制行业的丰富行业经验,为无锡富士通将军公司制作了本系统。通过本系统的开发,圆满完成了空调室外机运行状态的检测工作。
