标题 | 易能EDS2000系列变频器在变频恒压供水系统中的应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业 | 包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 |
一、变频恒压供水的特点 1. 节能,可以实现节电20%-40%,能实现绿色用电。 2. 占地面积小,投入少,效率高。 3. 配置灵活,自动化程度高,功能齐全,灵活可靠。 4. 运行合理,由于是软起和软停,不但可以消除水锤效应,而且电机轴上的平均扭矩和磨损减小,减少了维修量和维修费用,并且水泵的寿命大大提高。 5. 由于变频恒压调速直接从水源供水,减少了原有供水方式的二次污染,防止了很多传染疾病的传染源头。 6. 通过通信控制,可以实现无人值守,节约了人力物力。 二、节能原理 由水泵的工作原理可知:水泵的流量与水泵(电机)的转速成正比,水泵的扬程与水泵(电机)的转速的平方成正比,水泵的轴功率等于流量与扬程的乘积,故水泵的轴功率与水泵的转速的三次方成正比(既水泵的轴功率与供电频率的三次方成正比)。根据上述原理可知改变水泵的转速就可改变水泵的功率。 流量基本公式: Q∝N H∝N2 KW=Q*H∝N3 以上Q代表流量,N代表转速,H代表扬程,KW代表轴功率。 例如:将供电频率由50HZ降为45HZ,则P45/P50=(45/50)3= 0.729,即P45=0.729 P50; 将供电频率由50HZ降为40HZ,则P40/P50=(40/50)3= 0.512,即P40=0.512 P50。 水泵一般是按供水系统在设计时的最大工况需求来考虑的,而用水系统在实际使用中有很多时间不一定能达到用水的最大量,一般用阀门调节增大系统的阻力来节流,造成电机用电损失,而采用变频器可使系统工作状态平缓稳定,通过改变转速来调节用水供应,并可通过降低转速节能收回投资。从下图我们可以形象的看到三种流量控制方式的比较。 100KW三种流量控制方法的耗电实测比较表:
很多电机拖动设备都存在裕量较大、工作效率低、电能耗量大、启动电流大、工作噪声大等难题。且不断的影响企业的经济效益,而投资变频器可以从根本上解决这些问题,一般情况下,完全可以改善工艺条件,并且投资回收期不超过10个月。
