北京世纪长秋科技有限公司是从事工业自动化软件研发的高新技术企业,提供软件开发、销售、服务及工业自动化系统集成等整套服务,以创新为本的理念,为用户提供量身定做的解决方案。
  • 北京世纪长秋科技有限公司
  • 地址:北京市朝阳区惠新东街8号设计大厦14层
  • 邮编:100029
  • 电话:010-84645656
  • 传真:010-84646515
  • 网址:http://www.chncla.com
  • Email:info@chncla.com
  • 联系人:
世纪星V7.22标准版组态软件
厂商:北京世纪长秋科技有限公司
  发布时间:09-03-05 11:17
世纪星V7.22标准版组态软件
    产品简介:
    《世纪星组态软件》是在PC机上开发的智能型人机接口(HMI)软件系统,运行于 Windows 98/2000/NT/XP 中文操作系统平台,全中文界面。产品在开发和设计过程中,采用国际先进的组态理念,吸收当前国内外先进组态软件的优秀成果,并经过严格的实验测试和众多行业的现场实践。
    详细介绍:
    《世纪星组态软件》作为一个实时的人机界面实用程序生成器,可以产生在管理级别上的监控和数据采集(SCADA)程序。
    《世纪星组态软件》由开发系统(CSMaker)和运行系统(CSViewer)两部分组成。CSMaker 和 CSViewer 是各自独立的 Windows 32 位应用程序,均可单独使用,两者又相互依存,在开发系统中设计开发的画面应用程序必须在运行系统中才能运行。
    《世纪星组态软件》开发系统是其应用程序的集成开发环境。开发者在这个环境中完成工况画面的设计、数据库定义、动画连接、设备安装、命令语言编写等。开发系统具有先进完善的图形生成功能;数据库中有多种数据类型,对应于控制对象的特性,对数据的报警、趋势曲线、历史数据记录、安全防范等重要功能有简单的操作方法。
    《世纪星组态软件》运行系统是世纪星的实时运行环境,用于显示开发系统中建立的动画图形画面,并负责数据库与 I/O 服务程序的数据交换。它通过实时数据库管理从工业控制对象采集到的各种数据,并把数据的变化用动画的方式形象地表示出来,同时完成报警、历史数据记录、趋势曲线等监视功能。
    世纪星组态软件结构示意图:
    世纪星 V7.22 版本新增功能
    世纪星 V7.22 版本同世纪星 V7.12 及以前的版本相比较,新增或增强了以下功能:
    1、世纪星帮助:完善了世纪星的在线帮助;提供了更多的使用示例。
    2、改进报警窗口:新的报警窗口改进了实时报警窗口功能,只显示当前发生的报警以及未应答的报警,并提供右键菜单对报警应答和对报警窗口进行配置;历史报警窗口增加过滤查询功能;增加状态行,用于显示报警窗口的属性参数。
    3、改进历史趋势曲线显示:新的历史趋势曲线最多能显示 32 条趋势曲线,可以设置多个数据轴;增加状态行,用于对趋势曲线操作、趋势曲线参数显示以及对动态配置趋势曲线参数。
    4、增加画面分层操作:每个画面中最多可以设置和显示 30 层子画面。
    5、增强改变图素形状功能:所有绘制的图素都可以改变使用图素形状功能。
    6、增加鼠标选择焦点:所有对齐、等高、等宽、等距等功能都以焦点为参考点。
    7、增加属性窗口:用于设置图素和单元等的基本属性,如:高度、宽度、颜色等。
    8、完善表格框控件:通过表格框控件调用组态报表模板,实现实时数据显示、预览、打印;历史数据查询、预览、打印功能。
    9、WEB 发布功能:WEB 发布支持所有的图形控件,可以在远程客户端使用组态报表等功能;增加客户端本地安装或远程安装功能。
    10、增加系统变量:$星期,可以直接获取当天的星期值。
