  • 深圳市英威腾电气股份有限公司
  • 邮编:100028
  • 电话:010--58200722
  • 传真:010-58200711
  • 网址:http://www.invt.com.cn/
  • Email:panshihua@invt.com.cn
  • 联系人:
英威腾CHH100系列变频器
厂商:深圳市英威腾电气股份有限公司
  发布时间:09-03-06 14:04
    上市时间:2008-1-1                                                 类别:变频器
    深圳市英威腾电气股份有限公司生产的CHH100系列高压变频器是采用多重化移相多单元串联正弦脉宽调制SPWM叠压技术,采用新型高压大功率电力电子器件构造的直接“高-高”型高压变频器,通过直接改变供给的交流电源的频率和幅值的变压变频控制方法,在很宽的转速范围内进行高效率的转速调节和位移控制,从而改善系统性能,提高生产工艺,实现高度自动控制,提高产品质量,降低能源消耗。CHH100系列高压变频器采用DSP系统与可编程系统巧妙的结合,控制系统高度集成化,完成了比一般高压变频器的功能,具有300多个功能码,可以进行不同的功能设置,能够满足现场各种不同的工况,从技术方面简化了生产工艺,增加了产品的可靠性。
    CHH100系列变频器设备内部主要功率器件均采用大电流高电压等级的功率元器件,功率单元采用一定冗余配置。功率开关器件按实际运行参数的2倍以上配置电流和电压,为使设备运行过程中将故障影响降低到最小范围, CHH100系列变频器不采用具有爆裂或拉电弧可能的功率开关器件,变频器内部功率开关元件的故障主要有过热、过流和过压等模式。
    CHH100系列高压变频器控制系统主要器件采用进口器件,变频器采用冷却风机冷却,冷却系统可靠,冷却风机采用德国原装进口EBM风机,其平均无故障连续运行时间大于100000小时,冷却风机报警信号能远传到控制室。风机与变频器柜之间的连接使用航空插头,拆装方便,完全满足变频装置的安全可靠地运行。
    为了保证变频器和现场设备的正常运行, CHH100系列高压变频器为用户提供了功率单元机械旁路功能,当单元故障时,可在线实时自动将输出封锁,并同时触发旁路单元将其旁路,不需重新启动,不影响整个系统的正常工作,整个系统由原来的串联可靠性结构变成为并联可靠性结构。CHH100系列高压变频器具有自动跟踪功能,在主电源母线切换(10秒内)过程中,变频器能够自动跟踪电机的转速,当主电源恢复后变频器自动运行起来,保证了机组安全可靠运行。
