上市时间:2008-1-15 类别:实时数据库
企业生产实时信息采集,存储,系统监视与诊断。为企业应用(性能计算、状态监视、故障诊断等)提供完整,全面的生产信息,实现企业的信息共享与管控一体化。pSpace可以构成一个复杂的企业信息化系统,企业信息化系统是采用了实时历史数据库技术的计算机系统,该系统不仅仅是一组对数据进行处理的软件,也不只是一个数据库。一个实时历史数据库系统是一个实际可运行的,按照数据方式存储、维护和向应用程序提供数据或信息支持的系统,它是存储介质、处理对象和管理系统的集合体,由数据库、硬件、软件几部分组成,pSpace是企业信息化的核心处理软件平台。
pSpace 企业级实时历史数据库为完全的分布式结构,可任意组建应用模式,支持C/S和B/S应用;它可以提供丰富的企业级信息系统客户端应用和工具;大容量支持企业级应用,内部实现高数据压缩率,可实现历史数据的大量存储,灵活的扩展结构可满足各种需求,具备广泛的安全性和可跟踪性。
pSpace实时历史数据库能完成来自DCS、FCS和其它控制系统的实时数据的采集、存储、压缩,实时数据和历史数据的检索、统计、分析、建模,并进行曲线、图表显示,实现了流程工业中典型的应用功能,如工艺流程图展现、历史曲线分析、历史报警分析、EXCEL报表插件等,能为其他管理软件提供高效的数据接口,将连续存储的历史数据与这些管理软件进行双向通讯,pSpace是一个具有标准接口的、可二次开发的平台。
实时数据库性能指标:
从实时数据库运行环境来看,实时数据库系统的除了自身的软件性能外,还取决于所使用的操作系统、硬件环境等。
单台服务器容量可达12,0000点以上;
历史数据库支持unix linux windows等64位操作系统;
完整的事件记录系统,所有操作员的动作均被检查并记录,可作为跟踪依据;
功能强大的压缩算法:按高压缩格式保存数据,采用死区和变化率压缩,压缩比为1:30;
支持优化旋转门算法对历史数据进行压缩;
专用的磁盘存贮算法来保证对长年形成的海量历史数据的快速查询;
支持的浮点型、布尔型、字符串型、等常见数据类型及“任意”类型;
数据库吞吐量支持每秒写入/查询20,000个数据点;
支持历史数据库在线备份,多服务器并发处理;
支持数据库冗余;
IO数据采集断线重连:通讯故障能够自动恢复,I/O时间同步;自动补偿 PC 时钟偏差。
