上市时间:2008-12-1 类别:网关
本软件用于解决工业SCADA控制网络如何安全接入信息网络的问题。当过程控制系统与上层管理信息系统之间实现互通、互联时,本软件在实现各种主流工业SCADA通信协议传输的同时,通过网络隔离技术,阻断所有网络形式的连接,保护各种DCS、PLC、RTU、测控设备、SCADA构成的过程控制系统网络,避免将控制网络直接暴露给外网而面临被攻击、入侵的可能.
本软件支持双独立主机系统,每个主机系统分别具有独立的运算单元和存储单元,各自运行独立的操作系统和应用系统。其中一端的主机系统为控制端,负责接入到SCADA控制网络;另一端为信息端,负责接入到信息网络(外网)。控制端提供各种标准SCADA通信标准的客户端或主端通信功能,如:OPC Client、Modbus Master,实现对SCADA系统的接入与通信;信息端主机提供服务器端或从端通信功能,如:OPC Server、Modbus Slave,实现与各种远程后台系统、数据中心系统、数据库系统的接入和数据交互。控制端与信息端主机之间采用专有的PSL网络隔离传输技术。
技术特点:支持跨平台、大数据容量、高速数据吞吐、双机网络安全隔离、提供远程配置及监视工具、可在线监测通信报文、支持从通道到设备到测点的三级测点树管理、具备看门狗管理、系统在线自诊断/复位功能、具有对通信链路状态的监视和报警功能、具有完备的诊断调试、故障监视、日志输出等功能、具备二次计算功能。
