  • 北京欧迈特数字技术有限责任公司
  • 地址:北京市海淀区花园北路十四号 环星大厦 A座4层
  • 邮编:100191
  • 电话:010-62304482-888
  • 传真:010-62304485
  • 网址:http://www.omate.com.cn
  • Email:omatelh@163.com
  • 联系人:
标题IP 技术在数字集群通信系统的应用
技术领域机器视觉
行业
内容     日益增大的数据传输和高造价的网络系统,使得基于IP的数字集群通信系统的具有非常高的实用价值。在传统的TETRA网络交换中,底层的网络传输和上层的控制是融合在一起的,而在基于IP的TETRA系统中,底层的网络传输和上层的控制是分离的。
    小区制数字集群的核心骨干网拓扑图
说明:
    网络拓扑:数字集群网络采用的是小区制的分布式结构, 每个控制单元和网关都有一个本地数据库。完全分布式的数据库比中心化系统更有效,并能提高网络的运行效率。
    采用设备:路由交换设备采用欧迈特的GOE300系列三层千兆以太网交换机,业务板并可根据需要灵活配置。交换机之间组成千兆光纤自愈环网,建立无线基站之间的通信链路。GOE300支持IP软件机制,用于多播、单播过程、业务保护代理、动态再路由。
网络优点:
    1. 网络拓扑多样
    IP 网络架构的网络设计较为灵活,可支持星型、环型、链状、树型和混合型各种网络
结构。
    2. 系统冗余设计
    系统冗余可以分为两大类:路径冗余和设备冗余。路径冗余是在设计网络中使用多种路
径以达到故障恢复的目的。设备冗余是指使用冗余基站设备、交换设备、路由设备和各种服务器的备份。IP 架构的网络中由于采用标准设备和标准接口,更方便实现系统的冗余设计,
有效的提高了系统的可靠性。
    3. 标准互连,便于扩容和升级
    网络采用路由器、交换机、网桥等标准计算机网络设备,同时各种网络的连接也是标准连接,如局域网、广域网、虚拟专用网等,因而方便未来的系统扩容和升级。
    4. 统一的开发平台
    管理维护层通过采用标准的网络应用协议,便于各种扩展应用的实现,例如调度台软件、AVL 自动车辆定位软件、语音记录软件、GPS定位软件等,而且通过IP 网络的软件维护升级更容易。
    5. 架构网络所需的成本降低
    底层传输和交换系统中采用IP 架构,比传统的电路交换可以获得较低的购买成本和较低的维护费用。
