生产和包装机器常常通过轴定位重新调整尺寸、机器挡块或导向装置。自 动化程度唯一具有说服力的论据就是成本性能比。例如,全联网驱动器必 须在有频繁定位操作的情况下才有所值。很多时候,半自动化是最经济 的,例如借助于外观看起来像是无导线电动螺丝刀的移动式驱动器,瞬间 就可完成尺寸的重新调整。 Baumer IVO的产品系列包含了一个灵活的
主轴定位系统,能通过通用型设 计和各种自动化级满足不同程度的自动化要求。AccuDrive(照片)系统填 补了机械手轮和伺服驱动之间的空白,因此特别适合木材及薄金属板加工 机,以及印刷和包装设备的半自动尺寸调整应用。AccuDrive是一种移动式 执行机构,外形看起来像是一支无导线电动螺丝刀,通过红外线接口与安 装在轴上的主轴定位显示器进行通信。电动工具只需与主轴对接,并提供 前进、后退或点动指令。在达到目标位置后,它自动停下,并考虑正确的 误差补偿所需要的进给方向。这样,尺寸调整可以再现,操作迅速,同时消除了参数错误。
主轴定位系统既可以用作独立解决方案,亦可直接与机器控制器进行通信。对于目前的几乎所有现场总线系统,均提供相应的网关,用以实现在总线与RS485网络之间传输数据。
