公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内处于领先水平,与市场上同级别进口仪表相比,也具备更高的性能价格比。
科昊 KH102T 生产线专用检测仪
厂商:厦门科昊自动化有限公司
  发布时间:09-03-13 15:00
科昊 KH102T 生产线专用检测仪
    产品简介:
    KH102T生产线专用检测仪是在KH102功能的基础上增加了双通讯功能(既能和电脑通讯,又能和红外线扫描枪通讯),带手动和自动触发输入。
    详细介绍:
    KH102T生产线专用检测仪是在KH102功能的基础上增加了双通讯功能(既能和电脑通讯,又能和红外线扫描枪通讯),带手动和自动触发输入。KH102是高精度测量、数据采集兼容的四限报警仪表,适用于温度、压力、液位、重力、瞬时流量等物理量的精确测量及报警。具备通讯、变送、馈电等多种辅助功能。万能输入适配多种传输信号。输出采用当今最先进的模块化结构,功能灵活配制,报警可任意阻态设置成上限、下限、上上限、下下限。采用当今最通用的MODBUS通讯协议,最大波特率达19200 。
    主要技术指标
    测量精度:±(0.2%FS+1)个字
    采样周期:≤0.5秒
    电源电压:85-240VAC
    热电偶冷端补偿:内部元件补偿或外部CU50补偿
    功 耗:<5W
    断偶或超量程:显示OPEN
    采用贴片(SMT)技术,设计更加简洁、轻巧
    输入规格:
    热电偶:K、S、E、J、T、B、N
    热电阻:PT100、CU50、CU100
    线性电压:0-5V、1-5V
    线性电流:0-10mA、4-20mA
    扩充规格:在保留上述输入的同时
    客户指定一种额外输入规格
    输出模块规格:
    R1A:继电器输出(0.8A常开)
    R1B:继电器输出(0.8A常闭)
    R1C:继电器输出(0.8A常开+常闭)
    R2A:继电器输出(3A常开)
    R2B:继电器输出(3A常闭)
    R2C:继电器输出(3A常开+常闭)
    W1:可控硅无触点输出(100-240VAC/0.2A)
    G:固态继电器驱动电压(DC12V/50mA输出)
    K1:单路可控硅过零触发
    K2:双路可控硅过零触发
    I1:光电隔离的电流变送输出
    S1:光电隔离RS485通讯口
    S2:光电隔离RS232通讯口
    U1/U2/U3:隔离的5V/12V/24VDC馈电
