内容 |
在瑞士境内A5公路由Solothurn到Grenchen的路段由于依山建造故要开拓很多行车隧道. 隧道内的抽水泵及安防系统及布线安装均由Muller Systemtechnik公司负责.在此次工程,Muller Systemtechnik公司采用了SaiaVisi.Plus组态软件及Saia PCD2过程控制器以满足工程规范要求.
选用Saia?PCD2是因为PCD控制器的接口网络模块具有插卡式的灵活组合(在同一控制器内可支持Saia?S-Bus, Profibus DP及Ethernet TCP/IP等通讯协议). 其多样化的网络组合在施工时提供了灵活的解决方案.
SaiaPG5及SaiaVisi.Plus工程工具提供了测试软件功能模块,使编程所用时间及发生错误的比率大大减少和降低
所有应用在PCD控制器上的软件都有向后兼容能力, 不论软件升级到任何版本都可应用到前期已安装及使用的控制器内. 同时使系统日后扩展时也可应用同一的安装条件. 这样更有效地保障了用户投资在Saia软件上的利益,不会因软件无法向后兼容而需重新学习又或是需重新购买新版本授权.
SaiaPCD控制设备在不同应用上已验证其耐用性及可靠性长达20年,不单是环境恶劣的工业过程控制及基础设施控制应用,同时也包括了楼宇控制系统应用。
任务及目标
在A5公路的Solothurn到Biel路段的施工必须准时完成. 这路段总长23公里, 包含5条隧道, 2个噪音减弱廊道及其它建设工程.
运作公路不单只是控制行车流量, 交通信号管制及路段上的信息传播. 由于在这路段上的隧道都是在地底层穿过的,所以在必须把雨水及雪水用水泵抽走的同时还要把夹杂在雨水内的机油及汽油和分离以免造成环境污染. 另外也需要一套可靠的监控系统对不同的安防系统及其它设施进行实时监控.
每条隧道的运作及对监控系统的要求都是不同的, 以Witi隧道为例, 采用半开放式技术建造这长达1760米的路段, 其原意是在保护自然平地的情况下疏导交通以防止破坏这些非常敏感的自然生态环境.
项目操作
Solothurn’s州的建设部门把这项目交给Muller Systemtechnik公司执行对A5公路由Solothurn到Gernchen路段上的4条隧道及1个降低噪音廊道内的水泵控制,以及其它设施的集成控制及监察. 为了达到这一目的和完成任务, Muller Systemtechnik选择了两套独立的通讯网络: 一条网络是给水泵控制的专用网, 另一条网络是安防及其它设施系统的专用网. 两套网络经内联网连接到控制中心的服务器以提供信息给整个Solothurn州.
水泵控制
如下图所示,外置分站配置了SaiaPCD2.M120及PCD 0-系列的RIO (远程输入/输出)以采集及上传数据到安装在隧道控制中心的独立主机PLC控制器(SaiaPCD2.M170)。网络主要采用Profi-Bus及光纤电缆. 主机控制器通过Ethernet 上TCP/IP协议连接到内联网并上传到中央的Saia Visi.Plus管理系统.并还可对Solothurn控制中心进行高层次的监控.
主机PLC也连接到同时具备Saia Visi.Plus管理系统的触摸式PC机,以保证可在任何时间进行本地访问及查看隧道内的信息. 水泵系统与雨水收集系统及净水完全分开自成独立系统, 水泵排出的水会经过滤处理后再送到污水处理系统. 如果发生通讯中断的问题, 从机PLC仍然可自行独立工作而不受网络通讯中断的影响。
安防系统及其它设施安装
PCD控制器可用于监察系统的任何部份而不需使用这些系统自身的通讯结构. PCD系统能登陆或把数据变为可视化. 如计数器状态, 测量数据及下列安装的设备或系统,
主供电及次级配电系统, 包括安全联动控制
不间断电源 (UPS)
中央给排风系统
隧道管道内的消防喷淋系统
通讯网络与水泵系统相似.但每条隧道的控制中心都会安装主机PLC (Saia?PCD2.M170)并通过内联网的服务器把所有信息上传到中央控制中心
