  • 广州森纳士仪器有限公司
  • 地址:广州天河区科韵路102号科韵大厦3楼
  • 邮编:510665
  • 电话:020-85520500
  • 传真:020-85520503
  • 网址:http://www.senex.cn/
  • Email:sales@senex.cn
  • 联系人:
senex-森纳士 压力温度一体化变送器
厂商:广州森纳士仪器有限公司
  发布时间:09-03-17 15:13
    产品简介:
    本产品可测量同一点的温度压力值,可方便客户安装和节省成本。
    详细介绍:
    产品概述
    森纳士压力/温度一体化变送器采用国际著名公司高精度,高稳定性的传感器组件,经过高可靠性的放大电路及精密温度补偿,将被测介质的压力和温度分别转换成4~20mADC标准电信号。采用一体化设计,可同时检测某一点的介质压力与温度,适用于在测量压力的同时又要测量介质温度的场所。
    主要应用
    广泛用于科研、军工、石化、电力、冶金机械及环保领域。如油井温度压力测量、柴油发动机共轨温度压力测量、注塑机械温度压力测量等。
    主要特点
    美国技术,准确度高,稳定性好
    抗冲击、耐震动
    工作温度范围宽
    压力、温度同时输出,节省成本支出
    体积小,易安装,性价比高
    采用激光打标,确保产品之可溯源性
    基本性能指标
    测量介质: 与316不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
    压力类型: 表压、绝压、真空
    压力测量范围: 0~0.01-250Mpa 0~0.1-250Mpa 0~-0.1Mpa
    温度测量范围: 0~100℃
    分度号: PT1000
    压力准确度: 1.0级、0.5级、0.25级(包含非线性、迟滞性、重复性在内的综合误差)
    温度准确度: 1.0级、0.5级 (包含非线性、迟滞性、重复性在内的综合误差)
    工作环境温度: -20~85℃
    储存温度: -40~90℃
    相对湿度: ≤95%(40℃)
    过载压力: 当压力小于150MAP时取两倍满量程,当压力大于150MPA时取300MPA值
    稳定性: 典型:±0.1%FS/年 最大: ±0.2%FS/年
    振动影响: 对于10g峰值,10HZ-1KHZ机械振动,输出变化小于满量程的0.1%
    上升时间: ≤5ms,可达90%FS
    压力温度补偿: 温度补偿范围0~70℃
    压力温度漂移: ≤±0.05%FS%/℃(温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
    热响应时间: ≤15S
    输出信号: 温度变送器及压力变送器的输出信号均为4~20MADC(两线制)
    温度附加误差: ≤±0.015%FS/℃
    供电电压: 9~36VDC
    负载特性: +24VDC时最大750Ω
    防护等级: IP65
    绝缘电阻: 测试电压为100VDC时,大于1000MΩ
    介质接触材料: 316不锈钢
    外壳材料: 304不锈钢
    电气连接: 四芯屏蔽电缆
    压力连接: M20x1.5、M12 x 1、G1/4、G1/2阳螺纹,其它螺纹可依据客户要求设计。
    重量: 300±20g
    识别标识: 激光打印于壳体表面
