  • 北京研信通科技有限公司
  • 地址:北京市海淀区海淀大街42号育新大厦510A室
  • 邮编:100080
  • 电话:010-51290015 62557537 62648963
  • 传真:010-62645994
  • 网址:http://www.yanxintong.com
  • Email:yanxintong2006@126.com
  • 联系人:
研信通推出19英寸高亮度嵌入式平板电脑
厂商:北京研信通科技有限公司
  发布时间:09-03-18 11:30
    研信通最新推出一系列强大处理能力、低功耗的无风扇工业平板电脑TPC系列。产品采用了19寸/17寸/15寸/12.1寸/10.4英寸TFT显示器及高端5线电阻触摸屏,核心运算平台基于威盛 CX700 系统媒体处理器,符合客户对网络和多功能性的需求,成为快速增长的 x86 架构嵌入式市场的创新产品。该核心板采用业界领先低功耗高性能1.0GHz 无风扇的威盛 C7? 处理器,提供了极其出色的每瓦性能,并且支持一系列扩展接口,如支持两块网卡、1 个双通道 LVDS、4 个 COM 端口和4个 USB 2.0 接口的全功能 I/O 装置。还具有良好的通信能力和可扩展性,是各种人机界面应用的理想选择。
  研信通TPC系列工业平板电脑采用一体化的紧凑结构,节省空间。因为是工业级产品,产品生命周期长,19寸/17寸/15寸/12.1寸/10.4英寸TFT LCD,触摸屏设计,更有利于用户交互操作。无风扇设计,可以避免由于风扇导致的噪声和吸入灰尘,从而防止由于使用风扇而引发的各种隐患,让机器更加稳定的运行。 研信通TPC系列无风扇触摸平板电脑是性能强劲并整合了LCD显示器适应市场应用的一体化计算机。紧凑、超薄的设计风格,使其能够在各中不同的工作环境得到应用。同时满足用户在寻求一种体积小,功能丰富的平板电脑解决方案,以满足其紧凑而严酷的环境应用需求;
  研信通TPC系列工业平板电脑配置有4USB2.0、4COM和2LAN,具强大的通信能力。在扩展性方面,TPC系列工业平板电脑支持一个PCI扩展,可充分满足客户的扩展需求。同时,TPC系列工业平板电脑还支持硬盘和CF卡两种存储模式,适用0-50摄氏度的工作温度范围,适用于工业自动化、包装印刷机械等各种人机界面应用场合。
  产品具体参数:
  无风扇,超低功耗解决方案
  19寸/17寸/15寸/12.1寸/10.4英寸TFT LCD+ 触摸屏(标准5线电阻式)
  集成超低功耗VIA无风扇 C7? 1.0GHz CPU
  最高支持 1GB 内存容量,1 个 DDR2 533 SODIMM 插槽(标准内置512M内存)
  板载 I/O 接口
  3 个串行端口排针支持 COM2/3/4
  1 个 PCI 插槽
  1 个数字 I/O 排针
  1 个 USB 排针支持 2 个 USB 2.0 端口
  1 个 LPC 接口
  2 个 SATA 接口
  1 个 MFX 排针
  1 个前端面板音频排针
  1 个 LPT 排针
  1 个 LVDS 连接器支持 24bit LVDS 板
  1 个 LVDS 电源选择器排针
  1 个 LVDS 逆变器排针
    1 个 CIR 排针 ( 可支持鼠标和键盘)
    CPU 和系统风扇接口各一个
    1 个前端面板连接器
    1 个 ATX 电源连接器
  背板 I/O
  1 个 VGA 连接器
  1 个 COM 端口
  2 个 RJ-45 LAN 接口
  4 个 USB 2.0 端口
  1 个音频电话插孔支持线性输出、输入和麦克风输入 (平行,支持智能音频7.1 )
  1 个 PS2 鼠标接口
  1 个 PS2 键盘接口
  系统监控和管理
  RTC 定时开机远程网络唤醒,键鼠唤醒
  AC 电源故障恢复功能, 看门狗定时器
  2个10/100Base-T网络端口,带LAN启动
  工作环境
  相对湿度:5%——90%,40℃无结露
  抗振动:5~17Hz,0.1"双峰位移 17~500Hz,1.5G 峰-峰加速度
  抗冲击:10G峰-峰加速度(11ms)
  工作温度:0℃——50℃
  储存温度:-10℃——60℃
  支持多种安装方式:嵌入式或挂壁式,桌面式,机架式,
  可选备用电池方案(UPS方案)
  前面板IP65/NEMA 4防水防尘设计
  支持Windows 2000/XP, Linux, Win CE, XPe
