苏州恒启自动化工程有限公司的核心研发人员来自美国工业以太网创始成员公司之一,具有对于工业以太网由始入深的完整的掌握,具备100%的工业以太网知识产权。从2002年进入中国市场以来,一直专注于中国自动化产品的研发、生产和销售。恒启能够为工业现场提供完整的以太网解决方案,从现场非网管型交换机到核心全千三层管理交换机,从普通的机架式工业交换机到符合IEC 61850-3规约数字化变电站专用交换机等,以满足不同行业客户的系统需求。
  • 美国恒启电子(苏州)有限公司
  • 地址:江苏省苏州市高新区建林路666号出口加工区配套工业园9栋
  • 邮编:215011
  • 电话:0512-68097866
  • 传真:0512-68095966
  • 网址:http://www.henrich-inc.com.cn
  • Email:info@henrich-inc.com.cn
  • 联系人:
26口千兆非管理型机架式工业以太网交换机P系列
厂商:美国恒启电子(苏州)有限公司
  发布时间:09-03-19 11:04
概  述
机架式工业以太网交换机HES26P-2G系列是美国恒启电子推出的一款机架式专用于电力变配电站工业以太网交换机。HES26P-2G系列交换机提供广播风暴抑制功能,所有铜缆端口支持自动协商,10/100Mbps全双工和半双工、自动MDI/MDIX。HES26P-2G系列交换机选材优良,使用国际大厂原料,采用合金材料外壳。HES26P-2G系列交换机提供冗余电源支持,可同时提供宽范围的直流和交流电源输入,其可靠性、抗干扰能力均可满足电力工业需求,是一款性能优良的工业级即插即用型交换机。
性能特点
  1. 满足宽温度范围情况下工作的要求
  2. 满足严苛电气环境下可靠工作的要求
  3. 工业机架安装, 满足工业安装的要求
  4. 满足强电磁干扰环境下无故障工作的要求
  5. 满足高可用性的要求
  6. 自动检测并抑制广播风暴,有效限制广播报文的泛滥
技术指标
IEEE标准:
802.3 10Base-T Ethernet,
802.3x Flow Control and Back Pressure,
802.3u 100Base-TX and 100Base-FX Fast Ethernet
交换方式:存储转发
MAC 地址:8K
广播风暴:自动广播风暴抑制
流    控:全双工流控,半双工背压控制
协    议:CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Direct)
介质接口
RJ45 接口   :自协商10/100Base-T, Full/Half Duplex, Auto-MDI/MDIX,
5类屏蔽线或非屏蔽线,传输距离小于等于100米。
光纤接口    :100Base-FX,单模ST/SC或多模ST/SC接口。传输距离可选。
电源输入接口:栅板式接线端子
标准4端子双电源输入接口(可选)
LED灯:
电  源
10/100Mbps
10/100Mbps
LINk/ACT
LINk/ACT
绿色常亮
绿色常亮
绿色灭
绿色常亮
绿色闪烁
Power Ok
链路速率100Mbps
链路速率10Mbps
链路建立
数据传输
光纤接头
光纤类型
传输距离
中心波长
光纤尺寸
输出光功率
输入光功率
传输速率
多  模
2km
1310nm
62.5/125um
-10~0dBm
>28dBm
100Mbps
单  模
15km
1310nm
9/125um
-15~-8dBm
>34dBm
100Mbps
电源输入
输  入
电  压
功  率
频  率
DC
110V~340VDC
40W
N/A
AC
85V~264VAC
40VA
47~63Hz
DC(可选)
12~36VDC
40W
N/A
AC(可选)
10~24VAC
40VA
47~63Hz
环境条件
运行温度
存储环境温度
湿  度
适应机型
-10℃~+60℃
-40℃~+85℃
10~95%
工业温度型交换机
-40℃~+75℃
-40℃~+85℃
10~95%
工业宽温型交换机
机  构
长x宽x高:443 x 260 x 44(单位:mm  )
防护等级:IP30
安  装:工业19吋标准机架安装
认  证
CE FCC:
标  准
测试方法
描  述
测试等级
EN55024
EN61000-4-2
ESD 静电耐受测试
8KV Contact Discharge
15KV Air Discharge
EN55024
EN61000-4-3
RI
RS 辐射场强耐受测试
10V/m,
80MHz-1000MHz
EN55024
EN61000-4-4
FTB
EFT/Burst 瞬间脉冲耐受测试
4KV Clamp(LAN)
4KV Direct(L,N,L+N)
EN55024
EN61000-4-5
VS
Surge 点击波耐受测试
4KV L-L
4KV L-Earth
EN55024
EN61000-4-6
CI
CS 传导场强耐受测试
10V rms
0.15MHz to 80MHz
EN55024
EN61000-4-11
Voltage Dips
/Interruptions
电压瞬断/瞬降/缓变及耐受测试
1 Line Cycle@100% Dip
1-5seconds @100% Dip
EN55024
EN61000-4-12
Oscillatory Waves
Immunity
阻尼振荡波抗扰性测试
DM 1KV
CM 2.5KV
100KHz & 1MHz
EN55022
CISPR 22
Radiated
辐射骚扰测试
Class B
EN55022
CISPR 22
Conducted
传导骚扰测试
Class B
CFR47,
P15
ANSI C63.4
辐射骚扰测试
Class A
订购信息
型      号 详      述 订购
工业温度型选型表(-10℃~+60℃)
HES26P-2G
机架式工业以太网交换机,24个RJ45端口, 2个千兆RJ45
订购
HES26P-2G-2SC
机架式工业以太网交换机,22个RJ45端口,2个光纤端口,多模2km,SC接口, 2个千兆RJ45/LC组合
订购
HES26P-2G-4SC
机架式工业以太网交换机,20个RJ45端口,4个光纤端口,多模2km,SC接口, 2个千兆RJ45/LC组合
订购
HES26P-2G-2SSC
机架式工业以太网交换机,22个RJ45端口,2个光纤端口,单模15 km,SC接口, 2个千兆RJ45/LC组合
订购
HES26P-2G-4SSC
机架式工业以太网交换机,20个RJ45端口,4个光纤端口,单模15 km,SC接口, 2个千兆RJ45/LC组合
订购
工业宽温型选型表(-40℃~+75℃)
HES26P-2G-W
机架式工业宽温以太网交换机,24个RJ45端口, 2个千兆RJ45/LC组合
订购
HES26P-2G-2SC-W
机架式工业宽温以太网交换机,22个RJ45端口,2个光纤端口,多模2km,SC接口, 2个千兆RJ45/LC组合
订购
HES26P-2G-4SC-W
机架式工业宽温以太网交换机,20个RJ45端口,4个光纤端口,多模2km,SC接口, 2个千兆RJ45/LC组合
订购
HES26P-2G-2SSC-W
机架式工业宽温以太网交换机,22个RJ45端口,2个光纤端口,单模15 km,SC接口, 2个千兆RJ45/LC组合
订购
HES26P-2G-4SSC-W
机架式工业宽温以太网交换机,20个RJ45端口,4个光纤端口,单模15 km,SC接口, 2个千兆RJ45/LC组合
订购
注: 超长距离光纤需要订制
