公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内处于领先水平,与市场上同级别进口仪表相比,也具备更高的性能价格比。
科昊 KH186高温型 压力变送器
厂商:厦门科昊自动化有限公司
  发布时间:09-03-27 15:32
科昊 KH186高温型 压力变送器
  产品简介:
  KH186高温型压力变送器采用美国进口高精度、高稳定性敏感组件,经过高可靠性的放大电路及精密的温度补偿,将被测介质的绝压或表压转换成4~20mA标准信号
  详细介绍:
  KH186高温型压力变送器采用美国进口高精度、高稳定性敏感组件,经过高可靠性的放大电路及精密的温度补偿,将被测介质的绝压或表压转换成4~20mA标准信号,高质量的传感器、精湛的封装技术以及完善的装配工艺确仪表及工业计算机或集散系统接口,实现生产过程的自动测量和控制。广泛应用于石油、治金、化工、电力、轻工、机械和环保等领域。
  特 点:
  ◆ 极高的性价比 ◆ 液压及气动控制系统
  ◆ 全焊接结构及不锈钢隔离膜片 ◆ 工业过程检测与控制
  ◆ 防雷击、防射频干扰 ◆ 测量蒸汽
  ◆ 反向极性保护及限流保护 ◆ 热油
  ◆ 体积小、外形美观 ◆ 各种高温介质
  ◆ 高精度、高稳定性、高可靠性
  输出信号:
  输出信号 4~20mA(二线) 1~5V(三线)
  工作电压 12~40VDC 12~40VDC
  技术参数:
  测量介质 与316不锈钢兼容的各种气体、液体
  量 程 0~100MPa
  输出信号 4~20mA、1~5V
  工作电压 12~40V,标准24VDC±5%、纹波小于1%
  工作温度 -20℃~+150℃
  相对湿度 0%~100%
  负载电阻 电流输出:≥800Ω,电压输出:50KΩ以上
  绝缘电阻 ≥2000Ω (1000VDC)
  性能参数:
  温度影响:最大量程±1.0%
  稳 定 性:最大量程的0.25% /1年
  负载电阻:可忽略不计
  过载压力:2倍于满量程
  精 度:±0.5%(包括非线性、重复性及回差在内的综合误差)
  防护等级:IP65
  结构特性:
  膜片材料:316不锈钢
  接头材料:304不锈钢
  外壳材料:304不锈钢
  过程连接:M12×1、M20×1.5(或客户定制)
  引线方式:电缆线 (标准长度1m)、航空插头
  重 量:约0.3Kg
