北京威控科技发展有限公司((Beijing VControl Technology Development Co.,Ltd.))是专业研发和制造嵌入式工业控制产品及提供自动化工程服务的中关村高新技术企业。
标题 | Zigbee无线通讯解决方案 |
技术领域 | 运动控制 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
一、威控科技Zigbee 产品介绍 1.产品概述 威控科技Zigbee无线远程工业数据监测解决方案,包含了三种通讯和数据采集设备。能够实现点对点、点对多、组网等多种复杂的数据采集和通讯功能。 2.ZigbeeCore ZigbeeCore是包含Zigbee通讯模块和一个串口资源的小型通讯模块,它能够根据实际需要而非常方便快捷的连接、嵌入、内置于用户的室内机、传感器、控制器等有串口连接功能的设备,扩展设备的Zigbee通讯功能。 4.Zigbee远程终端 Zigbee远程终端集成了包括ZIGBEE模块、RS-232/485、以态网、GPRS无线通讯模块等多种通讯功能。将采集、控制、通讯三种功能合为一体,它本身既可以通过丰富I/O资源作一个数据采集设备,同时它又能够完成基于Zigbee网络的通讯功能。 设备省电 威控科技的Zigbee 模块采用了多种节电的工作模式,可以确保两节五号电池支持长达 6 个月到2 年左右的使用时间; 通信可靠 Zigbee 采用了碰撞避免机制,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时的竞争和冲突;MAC 层采用了完全确认的数据传输机制,每个发送的数据包都必须等待接收方的确认信息; 网络的自组织、自愈能力强 zigbee的自组织功能:无需人工干预,网络节点能够感知其他节点的存在,并确定连接关系,组成结构化的网络; zigbee自愈功能:增加或者删除一个节点,节点位置发生变动,节点发生故障等等,网络都能够自我修复,并对网络拓扑结构进行相应地调整,无需人工干预,保证整个系统仍然能正常工作。 具备自组织、自愈能力的无线通信网络才是自动抄表系统最理想的通信方式。 成本低廉 设备的复杂程度低,且 Zigbee协议是免专利费的,这些可以有效地降低设备成本; 全网无线通讯,节省布线成本、降低安装难度、节省系统布置时间; Zigbee的工作频段灵活,为免执照频段的2.4GHz,就是没有使用费的无线通信。 网络容量大 一个 ZigBee 网络可以容纳最多 254 个从设备和一个主设备,一个区域内可以同时存在 200 多个 ZigBee网络; 数据安全 ZigBee 提供了数据完整性检查和鉴权功能,加密算法采用 AES-128,同时各个应用可以灵活确定其安全属性。 其它特点 通信距离远:最大传输距离2000+米; 抗干扰能力强:2.4G DSSS扩频技术, 全隔离工业化硬件设计; 串口应用灵活:透明传输,最高波特率115200; 发送模式灵活:广播发送或目标地址发送模式可选; 节点类型灵活:中心节点、路由节点、终端节点可任意设置; 组网能力强:星型网、树型网、链型网、网状网; 网络容量大:16信道可选,255个网络ID任意设置,具有路由和中继功能; 最大数据包:256字节, 支持各种标准/非标准的通讯协议; 工业级应用设备,内置大容量非易失性存储器,实现现场数据掉电保存; 提供标准通信接口(RS485/ RS232/并口/以态网口)标准多通道A/D接口资源。 三、设备参数 Zigbee 远程终端产品特性表 名称 参数 FLASH 512K SRAM 256K 后备电池 3V带座纽扣电池,支持RTC和SRAM 数字量输入 16路光电隔离,24V DC 数字量输出 8路,光电隔离,24V DC/500mA 模拟量输入 8路,光电隔离,12-bit或者16-bit精度, 0~+10VDC, 0~+5VDC, -10~+10VDC, 4~20mA可选, 10kHz采样率 以太网接口 10Base-T/GPRS 无线模块 板载GSM/GPRS /CDMA1x/Zigbee,板载无线模块占用1个3线串口 串口 1个RS-485,2个3线RS-232 实时时钟 有 看门狗 硬件看门狗 3.ZigbeeRooter ZigbeeRooter在Zigbee网络中作为一种路由、中继设备,它能够使距离中心端较远的节点通过路由中继的方式连接至中心端,从而扩张了Zigbee网络的地理覆盖范围。 此文摘自全球工控网 |
