  • 西安达泰电子有限责任公司
  • 地址:西安市朱雀大街56号
  • 邮编:710065
  • 电话:029-85272421
  • 传真:029-85277554
  • 网址:http://www.dataie.com
  • Email:mydatai@163.com
  • 联系人:
GSM短信报警模块
厂商:西安达泰电子有限责任公司
  发布时间:09-04-03 10:28
产品图片:
型  号: DTP-RD+
产品技术指标:
通讯接口
标准串行通讯接口:可选择RS232 / TTL电平。出厂预设为RS232电平接口。
数据格式:1位起始位,8位数据位,1位停止位,无校验位。
通讯速率:9600bps
功能:设置工作参数、预设报警号码等
开关量输入
输入通道数:8路。
输入电平:TTL电平,内部3.3V高电平上拉,可以直接连接无源触点。可以定制光隔输入。
报警设置:每一路都可以发送报警短信,也可以自动拨打报警电话。
功能:状态监测,用于火灾、防盗等报警,设备故障上报
适用型号:DTP_RB+B、DTP_RB+C、DTP_RC+B、DTP_RC+C、DTP_RD+B、DTP_RD+C
开关量输出
输出通道数:8路。
输出电平:TTL电平,高电平为3.3V。
功能:用于遥控,控制开关,设备启动停止
模拟量输入
输入通道:8路单极性电压或电流信号。
输入电平:0~5V电压(或者4~20mA电流,订货时要申明)。
功能:物理量、电量的测量,温度、压力、流量、水位、电压等测量采集
适用型号:DTP_RB+A、DTP_RB+C、DTP_RC+A、DTP_RC+C、DTP_RD+A、DTP_RD+C
电源
输入电压:DTP_RB+  DTP_RC+:  +5~12V DC。DTP_RD+: 12~24VDC
功耗:最大电力消耗5W。待机电力消耗0.5W。
外型尺寸
DTP_RB+型:无外壳,尺寸:65×50×20mm
DTP_RC+型:铝合金外壳,尺寸:100×55×25mm
DTP_RD+型:PVC塑料外壳,尺寸:98×90×37mm
环境
工作温度:-20℃~55℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%不结露
环境要求:无腐蚀性气体,无液体喷溅,无金属粉尘,无强烈震动,无强烈电磁干扰。
信号强度:有手机信号(中国移动或中国联通)
