北京世纪长秋科技有限公司是从事工业自动化软件研发的高新技术企业,提供软件开发、销售、服务及工业自动化系统集成等整套服务,以创新为本的理念,为用户提供量身定做的解决方案。
标题 | 世纪星组态软件在医疗器械方面的应用 |
技术领域 | 仪器仪表 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
一、概述 本系统采用计算机监控洗肠仪的压力、温度、泵等设备。达到自动控制进液,停液,转速。 系统方案特点: 1、全数字化方案,系统精度有保障 布线方便,系统扩展方便现场供电点少,现场施工方便。 2、丰富的人机界面,使操作更加零活方便。多媒体的应用使系统更加丰富多彩。 二、系统结构 系统结构如下: 1、现场硬件配置:双诺板卡AC1056 50KHz 多功能12位A/D板,该板卡具有16路数字输入,16路数字输出,2路12 位D/A,输出电压信号范围0—10V,0—±10V;现场采集元件为温度变送器JWB/P,压力变送器JYB-KO-KAG。 2、上位机功能:数据处理及用户界面 3、计算机系统硬件要求: ① 中文版Microsoft windows 98或windowsNT操作系统。 ② IBM PC及其兼容机,奔腾233MH以上CPU、 32M以上内存,建议使用64M以上的内存。 ③ 2.1G以上硬盘,300以上自由硬盘空间。 ④ SVGA显卡,8M以上显存(建议使用16M以上显存)。Win98的显示属性可设为如下: 颜色:增强色(16位)、真彩色(24和32位)可选 分辩率:800X600象素、1024x768象素可选 系统拓扑图如下: ![]() 三、上位机监控软件 《世纪星组态软件》是在PC机上开发的智能型人机接口(MMI)软件系统,它以Windows 98/2000/NT/XP 中文平台作为其操作系统,全中文界面,并充分利用了Windows的各种便利功能。 《世纪星组态软件》由开发系统和运行系统组成。开发系统是《世纪星组态软件》的集成开发环境,软件开发者在这个环境中完成界面的设计、数据库定义、动画连接、硬件设备安装、网络配置、系统配置等。该系统具有先进完善的图形生成功能;数据库中有多种数据类型,不但能合理地抽象控制对象,而且能非常简单、方便地对数据的报警、趋势曲线、历史数据记录、安全防范等进行操作;开发者利用其丰富的图形控件和自定义图库功能,可以大大减少设计界面的时间;通过简单而实用的编程命令语言,开发者不需要编程经验就可以设计完成实际工程;方便的硬件设备安装向导和全面地支持国内国际工控底层设备,彻底实现工控现场的数据采集和监控功能。 运行系统是《世纪星组态软件》系统的实时运行环境,用于显示开发系统中建立的动画图形画面,并负责数据库与硬件设备的数据交换。运行系统能实时而形象地反映现场的所有参数和实际情况;通过实时数据库管理从工业控制对象采集各种数据;可把数据的变化用动画的方式形象地表示出来,同时完成实时和历史报警、历史数据记录、实时和历史趋势曲线等监控功能;可生成历史数据文件,用于追忆历史事件;灵活方便的组态式报表,可充分满足用户的各种报表需要。 四、工艺过程要求: 1、工程画面:简节,明快,流畅。 2、动态特性:形象,逼真,美观大方。 3、特殊功能:自动连锁,实时报警。 ![]() |
