产品图片:
详细介绍:
VARIO 系列光幕包含有发射器和接收器,由众多光束形成一个监控场。一旦某个物体进入这个监控场,系统马上就会生成一个可靠的开关信号。VARIO 的优点包括安装成本低、结构紧凑以及内置监控单元,这些优点使 VARIO 成为自动化领域性价比高、灵活多用的光幕ARIO 传感器。
技术参数
最大光束数量 64
光束距离 5 / 12.5 / 25 / 50 / 100 mm
检测距离 5 m 以内
响应时间 最大 60 ms
光源 880 nm 红外光
发射器和接收器之间
最大安装偏差角度 ±10°
信号输出 2x push-pull 半导体输出,防短路
连接方式 M8 插头连接或4 m电缆直接连接
工作电压 24 VDC (± 10%)
消耗功率 约8 W
防护等级 IP54
工作温度 -10°C ~ 45°C
湿度 相对湿度达到90 % ,无凝露
外壳 铝材、自然色、经过阳极处理
外形尺寸 (W x D) 光束距离5 mm 的为 12 x 58 mm; 其它为 10 x 27 mm
应用场合:
对传输系统和进料系统货物突出部分的监控
如: 自动化立体仓库和喷涂生产线
物体/人员控制和计数统计
如: 入口监控、自动生产线的产品计数等
区域监控
如:公共交通、电梯和通道等
包装设备的流程控制
如: 堆垛控制、塑料包装流程控制等
摘自中国工控网
