产品简介:
横河电机digitalYEWFLO缩径型涡街流量计,最小测量流量可比普通涡街流量计小五倍。一体型结构,增压器嵌入流量计仪表本体。
详细介绍:
digitalYEWFLO缩径型涡街流量计在铸造不锈钢仪表本体上焊接同心压缩管和扩张管,可以实现低流量条件下的稳定流量测量。
该型号减少了安装成本,扩大了应用范围。
特性: digitalYEWFLO缩径型涡街流量计
最佳解决方案
无需根据流量变化调整孔板。
积算功能和自诊断功能强化流量控制。
简单的安装
<普通流量计配置>
需要许多不同的螺母、螺钉和密封垫圈,安装复杂。
用户需自备压缩、扩张管。
6个连接点,每个连接点都是泄露隐患。
<缩径型digitalYEWFLO解决方案>
扩展了低流量测量范围
方便安装
无需额外的部件
仅有两点连接—减少泄露隐患
相同的面间尺寸,便于安装其他尺寸或型号的digitalYEWFLO流量计。
此之前的两种不同型号的孔板在管道流量波动时必须交替使用,但是使用了digitalYEWFLO缩径型就不存在这个必要了。
因此在那些需要手动或长期流量维护的管道中使用digitalYEWFLO,将不再有此种工作产生的影响。
横河电机的涡街流量计非常适用于高温和高压应用,再加上digitalYEWFLO采用SSP系统的耐振动性和自诊断功能,可以有效改善流量管理的品质。
