紫金桥软件技术有限公司(RealSoft)是由中石油出资成立的专门从事计算机软件产品开发的高新技术企业,是中国石油天然气集团的软件开发基地。公司专注于自主知识产权软件产品“实时数据库系统”和“监控组态软件”的开发与推广工作,以为企业集团及客户提供完整的自动化&信息化解决方案为己任。
标题 | 紫金桥软件在(复旦大学)电能采集方面的应用 |
技术领域 | 仪器仪表 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
在现在的智能楼宇中为了节约人力、物力成本,避免人工抄表的烦琐、准确性差、不及时等缺点,都开始采用智能抄表系统,笔者就实际工程中所遇到的情况小谈几点: 整个系统的架构如图所示: 每一个网关下面通过串口卡连接4/8根双绞线(RS485方式),每根线上连接25个左右的智能仪表。 采集数据: 在系统中占据着很重要的一部分;用户所需要的结果都是通过对采集过来的数据进行处理得到的,因此在工程中一定要保证通讯的稳定性; 数据处理: 在紫金桥软件中的点组态中,可以对采集过来的数据进行各种处理,比如设置数据的量程,对采集来的数据进行比例转化,是否设置报警限制,保存历史等等; 显示结果: 将用户所需要的电能消耗以及各项电力参数显示出来,供用户参考。 以上三点其实也就是紫金桥的三层体系结构; 说下实际工程中需要考虑的情况: ⒈各种仪表一般都有自己的量程范围,当读到一定程度的时候就会自动归零; ⒉如果表的一天所消耗的电能就走过了2个量程,这时候我们需要进行判断; ⒊刚开机的时候出现0值,如果被写入了数据库中,而我们又不需要这个值,我们可以把它初始值设置成为坏值-9999; ⒋我们在做日报表的时候,要考虑到一天的开始时间是在什么时刻,结上位机并没有采集到数据,而中间又有数据的时候,要想办法把本天的第一个值和最后一个值找出来,得出一天中电能的消耗量,而中间要注意表的数据是否走过一个量程; ⒌做月报表的时候,要考虑到有些年份的2月天数是不同的,这时候我们可以用一个简单的办法来得到2月份的天数,就是用(后一个月的秒数-前一个月的秒数)/86400得到本月天数,这个方法不止对2月份有用,对别的月份计算天数也同样合适; ⒍做年报表的时候,其实就是要注意到边在一年中是否走过了量程或者说几个量程; ⒎在对一些特定的参数进行计算平均值时,不能直接用统计函数来得,比如功率因数是有+有-的,如果直接用总和/个数,这样的话得到的结果可能就是错误的,这个时候我们可以根据公式先将采集过来的-值直接在数据库进行+值的转化,然后再根据公式进行计算; 以上几点是笔者在工程中遇到的一些体会,希望可以给大家带来帮助。 |
