苏州恒启自动化工程有限公司的核心研发人员来自美国工业以太网创始成员公司之一,具有对于工业以太网由始入深的完整的掌握,具备100%的工业以太网知识产权。从2002年进入中国市场以来,一直专注于中国自动化产品的研发、生产和销售。恒启能够为工业现场提供完整的以太网解决方案,从现场非网管型交换机到核心全千三层管理交换机,从普通的机架式工业交换机到符合IEC 61850-3规约数字化变电站专用交换机等,以满足不同行业客户的系统需求。
概 述
HEG24系列全千兆交换机是美国恒启专为复杂工业应用环境设计的设计开发的工业以太网三层路由交换机。该款交换机具有二层/三层管理功能,支持恒启特有的RingOn?链路冗余备份、网络系统热备等系列功能,支持RIP,ARP,ACL,NTP,OSPF等三层路由功能。该三层全千兆交换机是大容量、模块化的L2/L3层全线速无阻塞交换设备,可应用于大型工矿企业工业现场,轨道交通指挥枢纽,高速公路监控数据汇聚中心等等。它提供丰富的业务功能,如宽带接入、大型网络组网、工业企业/工业园区网组网、提供组播服务和组播路由功能,支持组播音、视频服务。可以满足高端用户对多业务、高可靠、大容量的需求。它适应于应用在网络的多种不同位置和复杂网络环境,可以构建稳定可靠的高性能IP网络。
性能特点
技术指标
IEEE标准:
802.3 10Base-T Ethernet,
802.3x Flow Control and Back Pressure,
802.3u 100Base-TX and 100Base-FX Fast Ethernet
802.3AB 1000Base-TX and 1000Base-FX Ethernet
802.1快速融合生成树协议
802.1s多实例生成树
802.1X
802.1p
交换方式:存储转发
MAC 地址:16k
Vlan 地址:4k(可选)
最 大 包:支持1784字节
广播风暴:自动广播风暴抑制
流 控:全双工流控,半双工背压控制
带宽控制:64K-1000M,最小粒度64K(可选)
协 议:CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Direct)
命令行接口 :支持命令行接口、支持命令分级、支持命令行在线帮助
登陆交换机 :支持通过Console接口登陆交换机
支持通过以太网端口利用Telnet登陆交换机
支持通过Console口利用Modem拨号登陆交换机
支持通过Web网管
支持通过ACL对登陆交换机的用户进行控制
03-配置文件管理 支持保存、恢复配置文件
VLAN:支持符合IEEEE 802.1Q标准的 VLAN(Virtual Local Area Network)
支持基于端口的VLAN
支持基于协议的VLAN
IP地址-IP性能:支持配置交换机的IP地址、支持配置交换机的TCP属性
支持配置交换机是否接受直连广播报文
支持配置交换机开启ICMP差错报文发送
端口基本配置:支持配置端口的自协商速率
支持端口报文流量的阈值控制功能、
支持电缆检测功能
流控:支持IEEE 802.3流控(全双工)
支持背压式流控(半双工)
广播风暴:支持广播风暴抑制、镜像、支持流镜像、支持本地端口镜像
QoS(Quality of Service):支持流分类、支持带宽控制、支持拥塞避免、
支持流量整形和流量监管
支持端口优先级队列:队列调度:支持SP(Strict Priority Queueing),WRR(Weighted Round Robin),SP+WRR
端口汇聚:支持LACP,(Link Aggregation Control Protocol,链路聚合控制协议)
MAC地址转发表管理
支持手工配置动态、静态、黑洞MAC地址
自动侦测:支持自动侦测功能
支持将自动侦测功能应用于静态路由、VLAN接口备份功能
MSTP:支持STP/RSTP/MSTP
支持MSTP的交换机可提供BPDU保护功能、ROOT保护功能、环路保护功能、防止TC-BPDU报文攻击和BPDU报文拦截保护功能。
路由协议:支持静态路由
支持RIP(Routing Information Protocol)v1/v2
支持路由策略
组播协议:支持IGMP Snooping (Internet Group Management Protocol Snooping)
支持IGMP( Internet Group Management Protocol)
Web认证:支持Web认证功能
ARP配置:支持免费ARP、 支持周期发送免费ARP报文、 支持手工配置ARP表项
支持ARP入侵检测、 支持ARP报文限速、 支持代理ARP、DHCP
支持DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) Relay
支持DHCP Server/Client
ACL :支持基本ACL、支持高级ACL、支持二层ACL、支持用户自定义ACL
支持在端口上应用ACL、支持在VLAN上应用ACL
SNMP-RMON:
支持SNMP(Simple Network Management Protocol,简单网络管理协议) v2版本,兼容v1版本
支持配置Trap相关功能
支持RMON(Remote Monitoring,远程网络监视)
NTP :支持NTP(Network Time Protocol,网络时间协议
文件系统管理:支持文件系统配置
支持配置文件的备份与恢复
信息中心:支持系统日志、支持分级告警、支持调试信息输出
系统维护与调试:支持通过多种方式进行软件的加载
支持系统基本配置与调试
支持网络连通性测试
支持对设备的管理
域名解析:支持IPv4 DNS (Domain Name System,域名系统)
Smart Link-Monitor Link
支持Smart Link
支持Monitor Link
访问管理:支持基于端口的访问管理IP地址池
介质接口
RJ45 接口:自协商10/100/1000Base-T, Full/Half Duplex, Auto-MDI/MDIX,
5类屏蔽线,传输距离小于等于100米。
光纤接口:LC接口
电源输入接口:栅板式接线端子
LED灯:
电 源 |
10/100/1000Mbps |
10/100/1000MMbps |
LINk/ACT |
LINk/ACT |
绿色常亮 |
绿色常亮 |
绿灯灭 |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
Power Ok |
链路速率100Mbps或1000Mbps |
链路速率10Mbps |
链路建立 |
数据传输 |
光纤接头
光纤类型 |
传输距离 |
中心波长 |
光纤尺寸 |
输出光功率 |
输入光功率 |
传输速率 |
多 模 |
2km |
1310nm |
62.5/125um |
-10~0dBm |
< -28dBm |
1000Mbps |
单 模 |
15km |
1310nm |
9/125um |
-15~-8dBm |
< -34dBm |
1000Mbps |
电源输入
输 入 |
电 压 |
功 率 |
频 率 |
DC |
110V~340VDC |
45W |
N/A |
AC |
85V~264VAC |
45VA |
47~63Hz |
DC(可选) |
12~36VDC |
28W |
N/A |
AC(可选) |
10~24VAC |
28VA |
47~63Hz |
环境条件
运行温度 |
存储环境温度 |
湿 度 |
适应机型 |
-10℃~+60℃ |
-40℃~+85℃ |
10~95% |
工业温度型交换机 |
-40℃~+75℃ |
-40℃~+85℃ |
10~95% |
工业宽温型交换机 |
机 构
长x宽x高:330 x 440 x 44(单位:mm) (适用于一体化机型)
防护等级:IP30
安 装:工业19吋标准机架安装
认 证
CE FCC:
标 准 |
测试方法 |
描 述 |
测试等级 |
EN55024 |
EN61000-4-2 |
ESD 静电耐受测试 |
4级 8KV/15KV |
EN55024 |
EN61000-4-3 |
RS 辐射场强耐受测试 |
10V/m,80MHz-1GHz |
EN55024 |
EN61000-4-4 |
EFT/Burst 瞬间脉冲耐受测试 |
4级 4KV & 4KV |
EN55024 |
EN61000-4-5 |
Surge 点击波耐受测试 |
4级 2KV L-L & 4KV L-Earth |
EN55024 |
EN61000-4-6 |
CS 传导场强耐受测试 |
10Volts(rms) |
EN55024 |
EN61000-4-11 |
电压瞬断/瞬降/缓变及耐受测试 |
1Line Cycle,1-5s @ 100%dip |
EN55022 |
CISPR 22 |
辐射骚扰测试 |
Class B |
EN55022 |
CISPR 22 |
传导骚扰测试 |
Class B |
订购信息
型 号 | 详 述 | 订购 |
工业温度型选型表(-10℃~+60℃) | ||
HEG24 |
24口机架式三层路由全千兆工业以太网交换机,24个RJ45端口,支持10BASE-T/100BASE-Tx/1000BASE-T |
订购 |
HEG24-4SFP |
24口机架式三层路由全千兆工业以太网交换机,20个RJ45端口,支持10BASE-T/100BASE-Tx/1000BASE-T,4个SFP光纤端口,支持1000BASE-LX,1000BASE-SX,1000BASE-ZX |
订购 |
HEG24-A |
24口机架式三层路由全千兆工业以太网交换机,24个RJ45端口,支持10BASE-T/100BASE-Tx/1000BASE-T,220VAC/DC全范围供电 |
订购 |
HEG24-4SFP-A |
24口机架式三层路由全千兆工业以太网交换机,20个RJ45端口,支持10BASE-T/100BASE-Tx/1000BASE-T,4个SFP光纤端口,支持1000BASE-LX,1000BASE-SX,1000BASE-ZX,220VAC/DC全范围供电 |
订购 |
工业宽温型选型表(-40℃~+75℃) | ||
HEG24-W |
订购 |
HEG24-4SFP-W |
订购 |
HEG24-W-A |
订购 |
HEG24-4SFP-W-A |
订购 |
注: 超长距离光纤需要订制 |
