作为国际上可编程人机界面最知名的制造商之一,Pro-face于近期发布了画面和逻辑编程软件GP-Pro EX V2.5(英文版)*1。
GP-Pro EX V2.5支持Pro-face近期发布的功能扩展存储器*2,可将报警注册消息(发生故障报警时屏幕上显示的提示消息)的数量从2,048条扩展到32,767条。此外,报警消息共享功能可以用多个地址监控一条报警信息,从而可以创建类似的消息。而以往必须一一为每台设备分别单独注册,则会耗费相当多的开发时间。
人机界面的主要功能之一就是采集PLC、温度控制器和传感器等设备的现场数据。现在通过GP-Pro EX V2.5的新功能,人机界面可以显示设备共享的报警信息,从而简化了设计步骤,将开发时间减少了50%(和传统的产品相比)。
GP-Pro EX V2.5还支持精美的图像字体和3D仿真部件。在Pro-face中文网站上提供3D仿真部件的下载信息,可以帮助工程师开发出高质量的画面程序。
1 GP-Pro EX V2.5(英文版)是适用于GP3000系列、ST3000系列、LT3000系列和IPC系列的画面和逻辑编程软件,不支持ST3000W系列。
2 GP3000系列的15、12.1、10.4和7.5英寸机型支持功能扩展存储器。
特点
-扩展报警注册消息的数量
安装了功能扩展存储器以后,报警注册消息的数量可从2,048条扩展到32,767条。
-共享报警消息
不需要重复注册类似的报警消息。新功能支持在一个报警设置中根据设备或重要级别进行排序。
-更易开发高附加值的画面
支持图像字体,可以使用BMP文件作为字体用于数据显示。
支持3D仿真部件。
