产品简介:
高温型压力变送器工作介质温度可达-50℃~+150℃ 量程范围0~0.1至0~150MPa ,特别适合于蒸汽、热油等高温介质压力。
详细介绍:
概述:
DG系列高温型压力变送器选用国际著名公司高精度高稳定性压力传感器组件,经过高可靠性的放大电路及精密温度补偿,将被测介的压力转换成4~20mADC、0~5VDC,0~1OVDC及1~5VDC等标准电信号。高质量的传感器、精湛的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和最佳性能。该产品有多种接口形式和多种引线方式,能够最大限度的满足客户的需要,适用于与各种测量控制设备配套使用。
特点:
● 采用美国技术
● 小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度
● 0~0.5MPa至0~150MPa
● 全焊接结构
● 多种量程选择、用户调试方便
● 防雷击、防射频干扰
● 具有零点/满量程可调的选购件
● 压力类型:表压、绝压
● 准确度:1.0级、0.5级
● 采用激光打标,确保产品之可溯源性
应用:
测量蒸汽、热油等高温介质压力
技术性能参数指标:
测量介质 与316不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
测量范围 0~0.5MPa至0~150MPa
过载压力 2倍满量程
输出信号 4~20mA(两线制) 0~10VDC(三线制)
供电电压 9~36VDC(两线制),24±5VDC(三线制)
介质温度 - 40~+150℃
环境温度 -20~+85℃
储存温度 -40~+90℃
相对湿度 ≤95%(40℃)
上升时间 ≤5毫秒可达90%FS
准确度 1.0级、0.5级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
零点调节 输出量程的±8%
量程调节 输出量程的±20%
温度漂移 ≤±0.05%FS/℃ (温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿范围 0~70℃
稳定性 典型:±0.1%FS/年 最大:±0.2%FS/年
介质接触材料 316不锈钢
安装方式 螺纹安装
压力连接 M20×1.5、M12×1、G1/4、G1/2阳螺纹等
电气连接 四芯屏蔽电缆(防护等级IP65)、航空插头、DIN接头
