产品简介:
传统软起动器在设定了时间、起始电压值等命令后,无论负载的轻重程度如何,其程序将按照设定的时间命令完成软起动过程。由此造成了轻负载时不必 要的设备损耗,如一些轻载设备不允许低电压长时间起动;而重载时因时间积 聚造成的软起动器元件损坏。PJR2完全避免了人为设定的缺陷,可以以感应负 载的方式起动机。
详细介绍:
PJR2智能型软起动器特点:
1、电动机综合保护型软起动器
PJR2高度集成了电动机的保护功能,使设计、安装更为简单、可靠,真正做到了一机多能。如输入电压过高、过低的保护;输入输出缺相、三相不平衡的保护;负载过流、过载、短路的保护。
2、智能化的软启动器:
3、PJR2软启动器外观精美、耐用:
精心的设计铸就了精美的外观,并且使机械结构变的更为理想。PJR2的底座、散热器及壳体用铝合金同体铸造,更为合理、有效的解决了软起动器功率元件散 热难题(山宇专利);靓丽的合金壳体增加了整体的质感,给人以舒适、高贵、典雅感觉。
4、电路板的设计:
一般软起动器控制主板的布线为上下两层,而PJR2控制主板的布线增加到四层。从而减小了体积增加了功能、显著提高了整体的抗干扰能力,更加适用于不同的使用环境。
PJR2智能型软起动器应用行业客户: 高低压成套开关柜厂家 风机.水泵厂家 设计院
使用环境:
1、符合标准:PJR2发展了电子式软启动-软停止装置并通过性能测试,符合国家标准:(GB14048.6-98)。
2、三相电源电压(U) 380V -15%……415V +10% 440V -15%……500V +10%。
3、频率为50Hz。
4、适用电机:鼠笼式三相异步电动机。
5、起动频度:建议每小时不超过20次。
6、防护等级:Ip40(可协议)。
7、抗冲击:15g 11ms。
8、抗震能力:海拔地面起3000M以下,振动力装置0.5G以下。
9、环境温度,工作温度,存贮温度:0°C……40°C不降容(+40-60°C之间,每升高1°C,电流降低1.2%)-25……+70。
10、环境湿度:95%无冷凝或滴水。
11、最大工作高度:1000米以内不降容(1000米以上,每增加100米,电流降低0.5%)
12、冷却方式:自然风冷。
13、相对于垂直安装位置的最大工作角度:无要求。
