美国邦纳公司总部位于美国的明尼苏达州是全球顶尖的自动化技术专家,整体解决方案提供者。公司拥有22,000多种产品,具有最为齐全的产品线,包括:光电传感器、测量与检测产品、工业无线网络产品、视觉传感器、安全产品、工业智能指示灯及旋转编码器系列,能满足各种不同的检测需求。在40多年的发展过程中,邦纳公司始终将创新作为产品应用与研发的源动力。
邦纳发布最新的SC22-3E安全控制器集成以太网接口
厂商:美国邦纳工程国际有限公司
  发布时间:09-05-11 10:43
  近期,邦纳公司发布了最新的SC22-3E安全控制器集成了以太网接口,可以通过该接口进行监控,用单个控制器替代多个多种安全控制模块,可大大的减少布线的成本,达到一机多用的强大功能。
图1.带有以太网接口的SC22-3E安全控制器
    SC22-3E安全控制器其中包括的协议:Modbus/TCP,Ethernet I/P和PCCC(目前在美国任然流行的AB公司旧版本的协议)。该SC22-3E型是一种高度灵活的控制器,应用于多个安全输入的装置。以前发布的SC22 - 3和新发布的SC22 - 3E,目的是大幅度降低成本和降低多安全装置接口的复杂性,提供系统可靠性。
  SC22-3E特点如下:
  1. SC22 - 3E型提供以太网/ IP和的Modbus / TCP网络通讯
  2. 32种内部配置功能
  3. 通过网络可以访问到故障记录和进行系统和网络参数的配置。
  4. 其他的、与先前推出的SC22 – 3相同的功能:
  5. 易于使用的控制器,完全可配置的输入和输出
  6. 控制输入设备连接的可靠性:ISO 13849-1 Category 2, 3 或 4 和 OSHA/ANSI
  7. 22个输入点,可用于安全输入和非安全输入
  8. 3个双回路的安全输出,可选ON延时或OFF延时
  9. 10个非安全输出点,可以监控各种状态
  10. 可以通过PC或控制器的前面板来设置输入和输出
  11. 提供密码保护
  12. 提供外部存储卡,通过存储卡可以直接将配置拷入其他控制器
  13. 符合安全标准:Level (SIL) 3 per IEC 62061,IEC 61508,Level “e” per ISO 13849-1
  14. 实时显示状态和故障,并可保存历史故障记录。
  15. SC22 - 3E接线图采用梯形图逻辑图,配置摘要之后可以打印或导出pdf或DXF文件。
    SC22-3E广泛应用在需要布有安全装置的场合,例如机器人焊接、压力机械、注塑机械、切纸机械、测试设备、自动化产线等,其配合集成以太网接口,可大幅减少布线安装和故障处理的时间,方便客户的实时操作。
