性能特点:
(1)主电路采用三电平或称中点箝位结构,不但能输出较高电压,而且能降低输出谐波和电压变化率dv/dt,输出波形良好。
(2)输出端采用三相LC低通滤波器,将变频器输出的三相SPWM波滤成正弦波,有利于保护电机,启动电压可以补偿,适应远距离传输。
(3)载波频率高,达到9.5KHz,有利于改善波形,降低噪声。
(4)不受供电电压波动的影响,电压补偿效果明显,在电机侧测不到因网电造成的波动。启动电压、电缆损耗补偿电压连续可调。
(5)保护功能齐全。设有过压、欠压、短路、过流、温升过高及失速保护,可有效地保护变频器及电机。
(6)内置PI调节器,可开/闭环运行。
(7)柜内设有工频/变频切换控制开关,二者之间有互锁功能。
典型应用场合:主要用于油田的潜油电泵。
