产品简介:
AXF系列电磁流量计是基于数十年现场实践经验研发的产品,不仅耐用,而且易于操作。可更换电极和电极粘污度诊断功能的结合大大提高了系统可维护性。
详细介绍:
概 述
AXF系列采用能消除流体噪音的“双频励磁法”和为恶劣环境下使用所新增的“增强型双频励磁法”,提高了系统稳定性和响应的高速性。
注:“双频励磁法”是横河电机株式会社的专用技术。
特 点
使用方便
流体粘合度诊断
通过监控电极上绝缘介质的粘合度可以判断仪表是否需要进行维修。
由于采用了可更换电极,即使在严重粘合时,也可以很方便地从流量计上拆下电极进行清洗。
灵活的电气连接方向
在通用型和卫生型的使用现场,转换器或接线盒可以任意旋转,以改变电气连接的方向。
多功能清晰显示
指示器采用一个大的背光全点阵液晶显示屏,它可以用来进行各种显示。
指示器可以显示一到三行。发生警报时,指示器上会显示出具体的应急对策。
“Easy Setup(快速设置)”参数使用频率最高的参数整合成一组,位于参数设置的最前面。
用户可以在不打开壳盖的情况下,使用红外开关进行参数设置。
产品系列
两种精度等级
标准精度为0.35%,也有高精度等级(0.2%)。
超小尺寸法兰型
法兰尺寸可以从2.5 mm开始。
不同的卫生型连接
可以有不同的卫生型连接,例如三点压板、ISO、DIN和SMS。
增强型性能和技术规格
增强型双频励磁法
“增强型双频励磁法”为可选项。
对于恶劣状况,如混有高浓度泥浆或低电导率的流体,它可以实现高标准的稳定测量。
