产品简介:
控制点设定发生器/调节器 CODIX533标准信号出发或自由输入编程信号,从0...12V或0...24mA范围设定。控制点设定发生器/调节器 CODIX533是崭新的很有市场潜力的过程自动化的应用方式。
详细介绍:
创新性:
带模拟量输出数字时间控制器
手动直接输入功能或根据设定点逐步递增输出
8mm字高4位高质量LED显示
0...12V或0...24mA模拟信号物理变量输出
显示单位可自由设定和显示,没有特殊输出值转换要求
高精度,小于终值的0.1%
节省成本和空间:
无需花费资金和时间成本而实现过程控制的仿真控制解决方案
过程控制变得更加经济有效
DIN 48*24mm面板安装尺寸,安装深度只有59mm
使用界面人性化:
比使用PLC或其它工程控制器更加简单实用
所有的设定都可以通过面板上的2个按键和文字菜单编程很简单的完成
数字设置,不需要额外的DIP开关或电位器
设定点输出可以简单显示监控
真正的直接数字值显示,视觉舒适
3种功能集成的保证产品 CODIX553,手动和时间基线控制。
