凌创科技,www.creativetop.com 全球领先的物联网(M2M)数据传输产品服务商,提供 串口转以太网模块,设备联网模块,串口转wifi模块,串口转3G模块,串口转以太网服务器(1-256路串口), 串口转wifi无线串口服务器,3G DTU,工业3G路由器,GPRS DTU,嵌入式工业3G路由器模块
标题 | 串口转以太网模块NEPORT在变电站无人值守中的应用 |
技术领域 | 工业以太网 |
行业 | |
简介 | 今后变电站自动化的运行模式是从有人值守逐步向无人值守过渡。因此遥控遥感遥测遥视技术将应运而生,并得到迅速发展。随着计算机和网络通信技术的发展,站内RTU/LTU或保护监控单元将直接上网,通过网络与后台(上位机)及工作站通信。取消传统的前置处理机环节,从而彻底消除通信“瓶颈”现象。针对目前很多RTU都是通过串口232/485/422与上位机通讯,neport在RTU的联网上面取到了一个不可替代的作用. |
内容 |
变电站自动化和无人值班是当今电网调度自动化领域的热门课题,其发展势头正方兴未艾。国外有一种观点认为,人容易受环境、情绪、性格、疾病等诸多因素影响,因此本身就是一个不可靠因素。确实有不少事故是由人为误操作引起的,从这个角度看,无人值班确实可以提高运行可靠性。站内自动化及无人值班站的接入系统设计应从技术上保证站内自动化系统的硬件接口满足国际标准。目前无论国内还是国外的分散式变电站自动化系统各部件之间的联系大部分采用串行口通信方式(RS232C,RS422,RS485总线等),其通信速率和资源共享程度均受到限制,故建议采用局域网(LAN)通信方式. CONEXTOP(www.conextop.com)是一个源自德国的设备联网产品和方案供应商,有着超过10年的设备联网产品开发的经验。NePort系列RJ45串口联网模块是CONEXTOP公司于2002年初发布的一款高度集成,高性能的嵌入式设备联网模块,它以小巧的体积为客户的产品提供一套简洁、高性能且低成本的网络连接方式,利用它,任何带有串行接口的MCU都可以轻松连入以太网。 由于变电站内存在强大的电磁场干扰。从抗电磁干扰角度考虑,nport自带1.5KV电磁隔离,变电站自动化系统和无人值班运行模式的实施,在很大程度上取决于设备的可靠性。这里指的设备不仅是自动化设备,更重要的是电气主设备。根据变电站自动化系统的特点,建议主管部门制定出有关设备制造、接口的规范标准。自动化设备制造厂商应与电气主设备制造厂商加强合作,提供技术合一的产品,以方便设计、运行部门选型。 今后变电站自动化的运行模式是从有人值守逐步向无人值守过渡。因此遥控遥感遥测遥视技术将应运而生,并得到迅速发展。随着计算机和网络通信技术的发展,站内RTU/LTU或保护监控单元将直接上网,通过网络与后台(上位机)及工作站通信。取消传统的前置处理机环节,从而彻底消除通信“瓶颈”现象。针对目前很多RTU都是通过串口232/485/422与上位机通讯,neport在RTU的联网上面取到了一个不可替代的作用. NePort序列模块拥有10M/100M的以太网接口,可同时传送TCP/UDP包给多个数据接收设备。并且提供1-3个高速串口,波特率可高达921600bps.
◆ 超小体积(大拇指的三分之二大小),高度集成(CPU+MAC+PHY+隔离变压器+RJ45). 尺寸与标准RJ45座子完全兼容
◆ 高速、高可靠 (工业级标准 可选)
◆ 32 位RISC (NP7 series) ARM7TDMI 55DMIPS
◆ 128KB SRAM (EN 版本: 256KB SRAM) , 256KB/512KB Code + 32KB Boot
◆ 10/100M自适应以太网接口
◆ 提供1路或者3路高速串口 (EN 版本: 可选3个串口)
◆ 串口数据位5,6,7,8可设定
◆ 串口停止位1,2位可设定
◆ 波特率110 – 460800bps , 110 – 921600bps (EN版本)
◆ 支持RS422/485控制 (可选)
◆ 智能的协议族:
ETH、ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、PING、BOOTP、AutoIP、DHCP、SNTP、POP3、SMTP、TFTP、TELNET、HTTP、(SNMP、SSH、SSL/TLS、HTTPS(EN版本 可选) )
◆ 嵌入WEB SERVER,支持用户WEB定制
◆ EMAIL报警 (EN版本 可选)
◆ 数据加密功能
128-,192-,256bit AES 或 Tri-DES 加密(可选)
◆ 工作方式可选择为TCP Server、TCP Client、UDP单播和组播
◆ 支持Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP x64/2003 x64 COM driver、Linux real、TTY、UNIX操作系统
◆ 工作电压为3.14~3.6 VDC
◆ 低功耗,电流150mA(no link 80mA)
◆ 支持POE(可选)
◆ 1.5KV电磁隔离
◆ 所有管脚抗静电保护
◆ 操作温度(可选)
:0°C to +70°C (32°F to 158°F),5% to 95% RH (商业级)
-40°C to +80°C (-40°F to 176°F),5% to 95% RH (工业级)
◆ 存储温度
欢迎来电垂询:15817439096,0755-26507585,0755-26507584,李小姐,
QQ:623941628,MSN:july0306@gmail.com
更多信息:www.conextop.com
www.creativetop.com
