详细介绍:
一套软件,事半功倍
SIMATIC STEP 7 Basic 操作直观、上手容易、使用简单,因此在工程组态中为您提供了最高的效率。其所具有的智能功能,例如,直观的编辑器、拖放功能以及“IntelliSense”工具,使您可以快速进行工程组态。这种新的软件架构源于西门子的孜孜不倦与勇于创新 — 西门子在软件开发领域中有多年的经验,所开发的 SIMATIC STEP 7 Basic 具有对未来的前瞻性。
通用的工程组态软件框架
由于 SIMATIC STEP 7 Basic(包括 SIMATICWinCC Basic)具有面向任务的智能编辑器,界面十分直观,因此它可以作为一个通用工程组态软件框架,对 SIMATIC S7-1200 控制器进行编程并对 SIMATIC HMI精简系列面板进行组态。新集成的工程组态系统 SIMATIC STEP 7 Basic 为您提供了直观而快速的工程组态功能,可以为各种自动化解决方案进行编程和调试。
同时适用初学者和专家
无论对于刚涉足工程组态的初学者,还是已有多年经验的资深专家,SIMATIC STEP7 Basic 都十分易于使用。对于初学者,工程组态非常容易上手;对于专家,工程组态则变得快速而高效。
不同的用户可以在两种不同视图中选择一种最适合的视图。在入口视图中,您可以概览某个自动化项目中的所有任务。也就是说,初学者可以借助于面向任务的用户指南以及推荐的最适合其自动化任务的编辑器来进行工程组态。在项目视图中,整个项目按照层级结构显示在项目树中,您可以快速直观地看到所有的编辑器、参数和项目数据,以便进行面向对象的工程组态。这样,初学者和专家都可以快速高效地完成工程组态任务。
翻开直观高效工程组态的新篇章
SIMATIC STEP 7 Basic 集成了 SIMATIC WinCCBasic,使用户能够对工程进行快速而简单的组态。由于具有通用的项目视图、用于图形化工程组态的最新用户接口技术、智能的拖放功能以及共享的数据处理等,有效保证了项目的质量。
控制器和 HMI 的通用项目树
通用的项目视图便于您处理每个自动化设备单独的文件。这可确保在项目任何一部分发生改变后,整个项目依然能够保持一致,从而确保项目的高质量。即使在复杂的工程组态项目中,项目树仍然可以保持清晰的结构。因此,用户可以在组态自动化任务时快速访问相关设备、文件夹或特定的视图。(1)
在控制器和 HMI 编辑器之间使用智能拖放功能可以使用拖放功能为硬件分配图标,在控制器和 HMI 之间连接标签时也可以使用拖放功能来完成。这样用户就可以在同一个工程组态软件框架下同时使用 HMI 和控制器编辑器,大大提高了效率。②③
组织清晰的图形化工程组态
图形编辑器保证了对设备和网络快速直观地进行组态。在界面上使用线条连接单个设备即可轻松完成对连接的组态。在线模式下可以提供可视诊断信息。对于用户来说,这意味着在轻松高效地处理复杂系统的同时,还可使大型项目仍然保持清晰的组织结构。
清晰直观的用户界面具有高可用性
该软件采用了面向任务的理念,所有的编辑器都嵌入到一个通用框架中。用户可以同时在所有编辑器下工作;只需轻点鼠标,即可在编辑器之间切换。所有编辑器都具有通用的功能,允许用户快速而高效地处理项目。图形化用户界面安装在标准PC 上,并且具有即时的系统响应,从项目一开始就保证了易用性和高生产率。①②③④
共享数据处理和标准图标系统提高了项目质量
自动保持数据一致性可确保项目的高质量。经修改的应用数据在整个项目中自动更新。交叉引用的设计保证了变量在项目各个部分中以及各种设备中的一致性,因此可以统一进行更新。系统自动生成图标并分配给对应的 I/O。数据只需输入一次,即无需进行额外的地址和数据模块操作,从而降低了发生错误的风险。①②③④
全局库理念允许重复使用数据
通过本地库和全局库,用户可以节省各种工程组态的元素,例如,块、变量、报警、HMI 屏幕、各个模块和整站。这些元素可以在同一个项目或不同项目中进行重复使用。借助全局库,可以在分别单独组态的系统之间进行数据交换。④
SIMATIC STEP 7 Basic 操作直观、上手容易、使用简单,因此在工程组态中为您提供了最高的效率。其所具有的智能功能,例如,直观的编辑器、拖放功能以及“IntelliSense”工具,使您可以快速进行工程组态。这种新的软件架构源于西门子的孜孜不倦与勇于创新 — 西门子在软件开发领域中有多年的经验,所开发的SIMATIC STEP 7 Basic具有对未来的前瞻性。
