专业致力于电气工业领域的电气公司,拥有悠久的历史和强大的实力,输配电、工业控制和自动化是施耐德电气携手并进的两大领域。拥有梅兰日兰、莫迪康、美商实快、TE电器四大品牌。
产品简介:
该系列专用于工业市场和建筑市场的泵类和风机应用:性能优越,功能先进
高性能可变转矩应用:
风机:带有强制功能的安全性(故障禁止,选择行进方向和参考速度)
多泵:通过使用可编程多泵卡, Altivar 61可在管理多个泵时具有灵活性、用户友好性和适应性
泵类:对于装置欠载保护、过载保护和流体缺失检测保护所需的必要功能
详细介绍:
ATV61变频器
性能描述
3相异步电机(功率范围为0.75至800 kW)变频器,用于可变转矩应用系列说明
3相 200/240 V - 380/480 V - 500/690 V
UL类型1/IP20,从0.75至800 kW
UL类型12/IP54,从0.75至800 kW
速度范围:在开环模式下为1:100
过载:110% ...120% - 60 s
图形终端:纯文本,导航按钮,可以立即起动的“简单起动”菜单,能够马上从ATV61的所有性能中获益
集成A类或B类EMC滤波器
节能法,二次电机控制法
符合国际标准和认证:CE,UL,CSA,C-Tick
集成Modbus与CANopen
用于工业的通信卡:Ethernet,FIPIO,Modus Plus,DeviceNet, Interbus-S,Unitelway;用于建筑的通信卡:LonWorks,BACnet,METASYS N2与Apogee FLN
输入/输出扩展卡
可编程多泵卡:ATV38兼容性与新的应用软件
PowerSuite软件: 配置、设置以及从应用软件中保存参数
经济型设计
有150多个功能可供使用
保护电机与变频器
安全功能:“断电”,ATEX
优势
简易精致!
对于主要的建筑和工业通信网络开放
设计精巧,可根据您的需求进行定制
应用范围
高性能可变转矩应用:
