产品简介:
电接点双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。直接测量各种生产过程中-80~500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
详细介绍:
特点
●现场显示温度,直观方便;
●具有自动切断电源和报警功能;
●安全可靠,使用寿命长;
●多种结构形式,可满足不同要求。
工作原理
电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点接触或断开的同时,使电路中的继电器 工作,从而自动控制及报警。
主要技术参数
○产品执行标准
JB/T8803-1998
GB3836-83
○标度盘公称直径:100
○精度等级:(1.0),1.5
○热响应时间:≤40S
○防护等级:IP55
○正常工作大气条件
温度-25~+55℃,相对湿度≤85%
○设定点误差
设定点误差应不超过基本误差限的1.5倍。
○切换差
切换差应不超过基本误差限的1.5倍。
○切换重复性
切换重复性极限范围不大于基本误差
