Features
● 17” TFT LCD 带电阻式触摸屏
● 支持 2GB 系统内存
● 内置 CMOS 摄像头带数字麦克风功能支持多媒体应用
● 内置 802.11b/g (802.11 b/g/n)无线LAN
● 内置蓝牙模块
● 内置俩个 1.5 W / 3W 扬声器
● 内置 HSDPA 移动通信模块
● 支持一个CF卡插槽
● IP 64 前面板防护等级
Specifications
LCD尺寸 17"
分辨率 1280 x 1024
亮度(cd/㎡) 300
对比度 800:1
LCD色彩 16.7M
像素间距(mm) 0.264(H) x 0.264(V)
视角(H-V) 160/160
背光寿命(Hrs) 50000 hrs
主板型号 AFLMB2-ATOM-R10
CPU IntelR Atom N270 1.6GHz CPU
芯片组 IntelR 945GSE + ICH7M
内存 支持1 x 400MHz 或 533MHz DDRII SO-DIMM (2GB 最大)
I/O接口及开关:
1 x RS232
1 x RS-232/422/485
2 x RJ-45 支持千兆网
4 x USB 2.0
1 x 电源接口
1 x 重启按键
1 x 音频
1 x VGA
1 x 电源开关
固态电子盘 CF II
看门狗定时器 软件可编程支持 1~255 秒系统重启
音频 AMP 3W + 3W(内置扬声器)
扩展槽 1 x 无线模块(Mini PCIe 接口, 802.11 b/g /n LAN)
1 x 蓝牙模块(USB 接口, 蓝牙V2.0)
前面板材质 ABS + PC 塑料前面板
硬盘驱动器空间 1 x 2.5" SATA HDD 驱动空间
1 x 超薄型 CD-ROM 驱动空间
LCD功能 前面板 1 x Power ON/OFF LED
安装方式 面板, 壁挂, 底座和支架 VESA 100mm x 100mm
前面板颜色 黑色 C
尺寸(W×H×D)(mm) 410 x 349 x 83
工作温度 0℃ ~40℃ 带HDD
0℃ ~45℃ 带CF卡或SATA 2.5" SSD HDD
储存温度 -20℃ ~60℃
净重 6.2 Kg
IP防护等级(前面板) IP 64
安规认证 CE / FCC / CB / CCC
触摸屏 5-线电阻式(触摸屏控制器 IC 在主板上)
电源适配器 P/N: 63000-FSP0841ADC11118-RS
84W 电源适配器
输入: 90VAC~264VAC, 50/60Hz
输出: 12VDC
Membrane Keypad LCD On/Off, 亮度 高/低, 音量 增/减
电源需求 12VDC
功耗 58W
Camera 300K 像素带数字麦克风功能
HSDPA Mobile Solution (Optional) 1 x HSDPA 移动模块(USB 接口)
