凌创科技,www.creativetop.com 全球领先的物联网(M2M)数据传输产品服务商,提供 串口转以太网模块,设备联网模块,串口转wifi模块,串口转3G模块,串口转以太网服务器(1-256路串口), 串口转wifi无线串口服务器,3G DTU,工业3G路由器,GPRS DTU,嵌入式工业3G路由器模块
串口转以太网RJ45模块
厂商:凌创科技
  发布时间:09-06-01 20:14
NePort序列模块拥有10M/100M的以太网接口,可同时传送TCP/UDP包给多个数据接收设备。并且提供1-3个高速串口,波特率可高达921600bps.
CONEXTOP(www.conextop.com)是一个源自德国的设备联网产品和方案供应商,有着超过10年的设备联网产品开发的经验。NePort系列RJ45串口联网模块是CONEXTOP公司于2002年初发布的一款高度集成,高性能的嵌入式设备联网服务器,它以小巧的体积为客户的产品提供一套简洁、高性能且低成本的网络连接方式,利用它,任何带有标准串口的设备都可以轻松连入以太网。
目前,EN版本的模块全部带有SNMP简单网管协议功能。
◆  超小体积(大拇指的三分之二大小),高度集成(CPU,网络变压器,电阻电容等器件全部集成在RJ45里面). 尺寸与标准RJ45座子完全兼容
◆  高速、高可靠 (工业级标准  可选)
◆  32  位RISC (NP7 series) ARM7TDMI 55DMIPS
◆  128KB SRAM   (EN  版本:  256KB SRAM) ,   256KB/512KB Code + 32KB Boot
◆  10/100M自适应以太网接口
◆  提供1路或者3路高速串口  (EN  版本:  可选3个串口)
◆  串口数据位5,6,7,8可设定
◆  串口停止位1,2位可设定
◆  波特率110 – 460800bps , 110 – 921600bps (EN版本)
◆  支持RS422/485控制  (可选)
◆  智能的协议族:
ETH、ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、PING、BOOTP、AutoIP、DHCP、SNTP、POP3、SMTP、TFTP、TELNET、HTTP、(SNMP、SSH、SSL/TLS、HTTPS(EN版本  可选) )
◆  嵌入WEB SERVER,支持用户WEB定制
◆ EMAIL报警  (EN版本  可选)
◆  数据加密功能
128-,192-,256bit AES  或  Tri-DES  加密(可选)
◆  工作方式可选择为TCP Server、TCP Client、UDP单播和组播
◆ 2个可编程I/O口
◆  支持Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP x64/2003 x64 COM driver、Linux real、TTY、UNIX操作系统
◆  工作电压为3.14~3.6 VDC
◆  低功耗,电流150mA(no link 80mA)
◆  支持POE(可选)
◆  1.5KV电磁隔离
◆  所有管脚抗静电保护
◆  操作温度(可选)
:0°C to +70°C (32°F to 158°F),5% to 95% RH  (商业级)
欢迎来电垂询:15817439096,0755-26507585,0755-26507584,李小姐,
QQ:623941628,MSN:july0306@gmail.com
更多信息:www.conextop.com
          www.creativetop.com
