产品图片:
产品简介:
DMC-21x3 以太网接口运动控制卡,体积小,可脱离PC独立工作,价格合理,物超所值。
DMC-21x3使用32-bit 微控制器, 且提供: PID补偿与速度/加速度前馈功能,用户程序记忆与多任务同步功能,自定义 I/O 连结外部事件进行同步运动。运动模式则有: 点对点定位, 速度控制( 或匀速运动, jogging ), 直线及圆弧插补, 连续路径运动, 电子齿轮和凸轮。
指令由两个英文字母组成, 应用程序开发极为容易。丰富软件支持,如WSDK 伺服设计软件进行伺服调试,并实时显示位置及速度信息。大幅简化系统的设定与规划工作。
详细介绍:
特性:
RS232与以太网通讯接口,可不依赖PC独立工作
以太网支持多主多从通讯,支持TCP/IP及UDP/IP协议。并可支持Modbus/TCP与其它设备通讯
可控制1-8轴
各轴可独立设置为模拟拟输出闭环控制或脉冲输出控制
编码器反馈频率:12MHz;脉冲输出频率:3MHz
PID补偿与速度/加速度前馈功能,积分极限,陷波滤波器,低通滤波器
运动模式:速度控制、点对点定位、连续路径运动、直线及圆弧插补、电子齿轮和凸轮。特色:椭圆轴伸缩比例、过弯减速、 无限线段进给
提供200多个指令,可执行条件判断及事件驱动
程序,变量,数组非易失性记忆,可同时执行8组程序
各轴皆配备双编码器反馈及前后极限、原点输入
自定义8(16)路输入点及8(16)路输出点
各轴均配置高速位置捕捉及位置比较输出功能
可选配8路模拟输入及40 路数字I/O (DB-28040)
可选集成1Vpp编码器信号分割器以及绝对编码器信号接收模块
可选多种集成电机驱动器,可驱动步进电机以及直流有刷/无刷电机
可选DIN-Rail安装或金属外壳
输入电压:5V、±12V(其它电源规格可选)
支持Linux、DOS以及所有 Windows 操作系统
RoHS 以及CE认证
规格:
系统处理器:
Motorola 32-bit 微控制器
通讯接口:
以太网:10Base-T RJ45
RS232:19200 DB9
运动模式:
点对点定位
速度控制
二维直线及圆弧插补
角刀跟随
螺旋模式
多组主从电子齿轮
电子凸轮
龙门运动模式
连续路径运动
示教模式
内存:
程序容量:1000行×80字
变量个数:510
数组大小:8000个数组单元,可设定30个数组
滤波器:
PID及速度及加速度补偿
陷波滤波器, 低通滤波器
速度平稳功能消除加速度的陡变(jerk)
积分极限
扭力限制
零点补偿调整
自定义数字I/O:
数字输入:8(1-4轴)、16(5-8轴)
数字输出:8(1-4轴)、16(5-8轴)
高速位置锁存:响应时间不超过0.1 微秒
专用输入:
各轴主编码器输入+A,-A,+B,-B,+I,-I (RS422 or TTL)
各轴辅编码器:+AA,-AA,+AB,-AB(RS422 or TTL)
各轴前后极限(TTL)
各轴原点(TTL)
各轴高速位置捕捉输入点(TTL)
专用输出:
各轴16 bit DAC模拟指令输出
各轴脉冲与方向控制
各轴驱动器使能输出
错误报警信号输出
高速位置比较输出
最小伺服更新率:
1-2轴:125 微秒
3-4轴:250 微秒
5-6轴:375 微秒
7-8轴:500 微秒
最大编码器反馈频率:
12MHz
最大脉冲输出频率:
3MHz
电力消耗:
+5V:800mA(1-4轴);1200mA(5-8轴)
-12V:20mA(1-4轴);40mA(5-8轴)
+12V:20mA(1-4轴);40mA(5-8轴)
工作环境:
温度:摄氏0-70度
相对湿度:20-95% 无凝结
外观尺寸:
7.00" × 4.25"(1-4轴);10.75" × 4.25"(5-8轴)
可选附件:
-DIN:
C型导轨安装附件
-DC24
单一直流电源输入模块
ICM-20100
D型接头信号转接板
ICM-20105
含光耦隔离的D型接头信号转接板
ICM-20105D
含光耦隔离的D型接头信号转接板(国产)
DB-28040
8路模拟电压输入,40路数字I/O扩展板
DB-28040-SSI
8路模拟电压输入,可接收SSI绝对编码器信号的扩展板
DB-28104
4路1Vpp编码器信号接收分割扩展板
AMP-20xxx
集成直流有刷/无刷电机驱动器,具体型号、性能请与微敏自控联系
