艾默生工业自动化(中国)Emerson Network Power Co., Ltd.由原深圳安圣电气、力博特中国、艾默生能源系统中国等组成,是美国艾默生电气下属的子公司,位于广东省深圳市龙岗区坂雪岗工业区,在中国设有31个办事处及29个用户服务中心。
标题艾默生CT多用途驱动装置用于潮汐发电项目
技术领域工业安全
行业
内容
  一个实验和研究潮汐发电的项目使用了艾默生CT的交流驱动装置。在这个围绕欧洲建立的潮汐防波堤项目中,这些驱动装置起着关键作用。
  位于Inverness的Wavegen隶属于Voith Siemens Hydro Power Generation,它是一家致力于研究海洋可再生能源技术的潮汐发电技术公司。在2000年,Wavegen成为第一家将潮汐发电商业化并进入电网的公司。Wavegen位于苏格兰西海岸的Islay岛上,它有一个倾斜的振荡水柱(OWC)发电设备,该设备即可用于发电也可用于测试新设计的威尔斯(Wells)涡轮发电机。
  两台250 kW反转涡轮在这个“水下炸弹”(陆地安装的海洋发电用变压器)处已经发电工作了好几年,它们利用靠近岸边的潮汐进行发电。OWC进口的水深一般为七米, 气室的设计可以最大限度地捕捉波动能并最大化转化为电能。
  现在,其中的一台涡轮已经拆下,以便测试Wavegen新设计的小型涡轮发电机,这样的小型涡轮发电机可用于挡水墙、海岸围堰、围海造田、港口防波堤和公共电网。它们是第五代威尔斯发电机,它们在研发中吸取了以往的经验和削减成本的方法并且考虑了Limpet发电厂实际运行情况。
  Wavegen的工程经理Tom Heath博士解释道:“选择正确的驱动系统十分重要,既要满足我们研究过程中不断变化的要求,而且要满足未来用户对于此类防波堤发电机的要求。我们参考了五家驱动器供应商,而事实证明艾默生CT是明智之选。首要因素是驱动设备可以方便地用高级语言编程,而不是一套呆板的模块系统。实践证明艾默生CT的产品可以轻松地适应SyptPro控制语言,而且他们还愿意完全给我们权限,以便可以自由地控制那些十分关键的驱动功能。我以前曾经与艾默生CT打过交道,这次通过这个项目,我再次感受到他们出色的技术支持与服务水准。”
  负责项目运行并未最终用户开发SCADA前端的Wavegen工程师Janet Lees曾反复说到:“我们在Inverness的办公室通过以太网远程控制驱动装置,并使用驱动装置中的SM以太网选配模块开发SCADA工具包。我们常常要调试程序以包容特定的测试路径,从而在不同的条件下监控噪音与工作效率,这些条件包括变速、蝶阀调节等情况。我们用其他驱动装置则无法完成这些工作。”
  安装了两台32 kW Unidrive SP驱动装置;一台控制涡轮转速,另一台运转于发电模式,为电网提供交流电。两台驱动装置都安装有SM-应用模块,可提供板载的强大系统编程功能,此外还有以太网通讯模块。由于这是个研发项目,因此需要高级I/O端口,而且监控内容比涡轮发电机装置运行时要多;20个信道,监控温度、速度、气室压力和流经蝶阀的压力降等信号;如果采用Beckhoff单元可在本地添加附加的I/O端口。
  当波浪涌入采集器中,空气在斜水柱的推动下上升,如图1和2所示。这个驱动是双向的,单向威尔斯涡轮的最大转速可达4,000 rpm,它与一个感应式发电机相连。
  气室内的压力传感器将RMS压力信号通过Beckhoff单元反馈给SM-应用模块。程序计算涡轮的最佳转速,然后装置就可以启动。Unidrive SP驱动涡轮达到最佳转速然后从电动状态切换到发电状态,让惯性很小的涡轮在空气压力的作用下自由运转,但是不会超过最大允许转速。然后使用气室压力的五分钟移动平均值,每隔30秒调整一次涡轮最大转速,让韦尔斯涡轮的功率输出达到最理想状态。
  一般来说,韦尔斯涡轮全天24小时运转于自动模式,只有当海浪很高时才需要用蝶阀来控制浪涌。 Tom Heath博士最后说到:“我们是世界上最先进的潮汐发电公司。然而,要让我们的设备完全适用各种海况,我们还有很多要学习。带以太网接口的Unidrive SP交流驱动装置已经证明是我们研发阶段中理想的设备。将来,其重要性也丝毫不会降低,因为我们要通过Internet为我们的客户提供技术支持。我们获得了强有力的技术支持,这包括艾默生CT的支持也包括Dalepark Motion Controls的Tom Donohue的支持,他也参与到设备安装与编程的工作之中。”
  Wavegen成立于1990年,它位于苏格兰高地的Inverness。现在作为Voith Siemens Hydro Power Generation的一部分(Voith的集团分公司),正在研发韦尔斯涡轮技术,用于海岸、防波堤/围堰、近岸和离岸场合。在防波堤中安装时,一个小型的移动式起重机就可完成,它有多个优点:便于操作与维护、节省土建造价、设计简单、与其他方案相比更容易让人接受。
  欲知详情请浏览 www.controltechniques.com
  关于艾默生工业自动化
  艾默生工业自动化是Emerson公司所属业务品牌,提供技术领先的生产解决方案,包括机械、电力及超声波等,为全球多种多样的行业提供最先进的工业自动化。该业务品牌广泛的产品和系统应用 于生产过程和设备,包括运动控制系统、物料连接、精密清洗、物料测试、液压控制阀、交流发电机、马达、机械动力传输驱动器和轴承等。了解详细信息,请浏览www. emerson.com 或 www.emerson-ap.com
  关于Control Techniques
  Control Techniques (简称CT) 是艾默生工业自动化的下属公司。我们的专项是驱动器的设计,生产和工程应用,并提供技术支持和售后服务.我们的目标是确保客户在使用了CT优良可靠的产品后, 能降低生产成本,提高生产效率.
  CT业务遍及全球,其生产与研发机构集中于欧洲与亚洲,另有驱动与应用中心分布在35个国家的50个地区。驱动与应用中心主要为客户提供本地销售,服务与设计技术.
  在中国, 艾默生CT(属于CT)拥有30个办事处和代表处分布于中国各省城区域,如深圳,上海,北京等。凭借在工业自动化行业领先的驱动技术以及丰富的经验,艾默生CT提供完整的全方位的配套驱动解决方案,从通用到高性能的直交流驱动器、伺服、伺服电机、PLC及触摸屏产品。了解详细信息,请浏览www. controltechniques.com 或 www.emerson-ct.cn
