早在八十年代,随着金牌产品NI LabVIEW的诞生,NI提出“软件就是仪器”的口号,开辟了“虚拟仪器”的崭新测量概念。25年以来,NI不断致力于开发基于计算机的测试测量与自动化平台。长远的发展目标保证NI的产品具有长期的兼容性,并享有完善的技术支持。
NI 针对声音和振动应用推出最新USB设备和传感器套件
2009年6月——美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日宣布推出新款便携式总线驱动供电的动态信号采集(DSA)模块以及振动传感器套件,可以提供高精度的振动测试数据,成为噪声、振动、声振粗糙度 (NVH) 和机器状态监测应用的最佳选择。由于具备1到102.4kS/s采样率的性能,NI USB-4431 DSA模块可以获得很高的测试带宽。工程师和科学家们可以通过整合USB-4431和新发布的3个加速计、一个三轴加速计以及震动锤,在单一厂商的产品平台上构建完整的激励响应系统,并实现系统的无缝集成。
USB-4431是一款配备5通道的DSA模块,可以在集成电子压电 (IEPE) 传感器上进行高精度的测量。该模块包含四个24位的同步模拟输入通道和一个24位的模拟输出通道,这些通道配置是激励响应测试系统的理想选择。USB-4431拥有较好的便携性,因此可以应用于各种现场测试应用中,譬如频率响应音频测试和悬架振动测试等。另外,该模块具有100dB的动态范围,并为加速度计和麦克风设计了软件可选的IEPE信号调理功能。
新传感器套件中包含三个高精度的加速度计和一个三轴加速度计,并且,这些加速度计与所有的NI DSA设备兼容,它们的输出信号呈低阻抗,允许信号在电缆上长距离精确传输,同时它们的外形尺寸很小,易于应用在各种监测和测试系统中。三轴加速度计采用单一传感器,同时测量了被测目标或设备在三个维度方向上的加速情况,有效减少了电源处的布线。
该传感器套件中还包含一个模态分析振动锤,可以有效地测量激励信号。得益于这种高度灵活的振动锤,工程师和科学家们可以测量各种频率和幅度的冲击信号,以满足特定被测对象的测试要求。振动锤、三轴加速计和USB-4431三者结合起来,组成了一种精确的建筑和结构监测激励响应测试系统。
工程师和科学家们可以采用基于配置的NI 声音和振动助手软件,或者采用NI声音和振动测量套件中所提供的50多个即用的NI LabVIEW软件示例代码,来实现并快速有效地运行他们的应用。该软件套件中包含了一个针对震动锤响应而建立的声音和振动辅助工程示例代码,可以帮助工程师和科学家们快速建立一个结构测试应用程序。该声音和振动测量套件还包含针对噪声、振动、声振粗糙度(NVH)和旋转机械振动分析应用而建立的VI,因而工程师和科学家们可以快速地构建几乎所有的声音和振动应用。
了解更多,请访问ni.com/soundandvibration/zhs。
关于NI
30多年来,美国国家仪器公司(NI)帮助测试、控制、设计领域的工程师与科学家解决了从设计、原型到发布过程中所遇到的种种挑战。通过现成可用的软件,如LabVIEW, 以及高性价比的模块化硬件,NI帮助各领域的工程师不断创新,在缩短产品问世时间的同时有效降低开发成本。如今,NI为遍布全球各地的25,000家不同的客户提供多种应用选择。NI总部设于美国德克萨斯州的奥斯汀市,在40个国家中设有分支机构,共拥有5,000多名员工。在过去连续十年里,《财富》杂志评选NI为全美最适合工作的100家公司之一。作为最大的海外分支机构之一,NI中国拥有完善的产品销售、技术支持、售后服务和强大的研发团队。敬请访问ni.com/china,或致电800-820-3622,了解更多NI专业产品及服务信息。
