标题 | 奥林匹克中心区地下环形隧道交通监控系统方案 |
技术领域 | 人机界面 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
包含鸟巢、水立方、国家体育馆等在内的奥林匹克中心区,在2008年迎来了第29届奥林匹克运动会的盛大召开。北京奥运会向全世界观众呈现了一幅完美画卷的同时,各个奥运保障系统的运营更是出色的完成了任务。其中,中心区的地下交通系统承担了每天几十万人的候场和转场,不仅要保障四通八达,并且要处处安全可靠,才能确保万无一失。除此之外,出于安全、消防等诸多方面的考虑,奥林匹克中心区自身的系统还需要与周边的交通区域以及北京市交警中心等外围系统实现集成,对于可靠性、可扩充性都要求极高。 北京九思易自动化软件有限公司凭借自身过硬的产品、技术和多年在相关行业的实际经验,出色地为奥林匹克中心区地下交通监控系统项目完成了任务。 监控系统要求 奥林匹克中心区的地下交通是一条长5.5公里的环形隧道,这也是亚洲最长的地下交通环廊。为了保证交通通道安全通畅,管理者需要对通道的各种设备运行状况进行监控,这些设备包括风机、雨水泵、废水泵、消防泵、照明、电力、控制中心大楼等,同时也包括地下的各种照明设施。出于安全的考虑,一氧化碳浓度、可见度等环境方面的指标也在受监控之列。 其次,奥林匹克中心区指挥中心还需要对交通通道内部的交通情况进行信号监控,比如对交通流量、车速、车道占有率、可变情报板、可变限速标志、交通灯、交通事故处理、分流、启闭车道、车辆限制等等的交通监控,以提供各种预设方案的交通管理,并控制和管理闭路电视视频监控系统。 同样需要监控的还有:变电所的电压、电流、有功功率以及控制中心的不间断电源。 除此之外,监控中心还应与独立的有线电话系统、广播系统、火灾报警系统和视频分析进行通信集成,获取和发布所需信息;监控中心还需要预留出软件接口,系统的开放性和可扩充性要求很高,要基于开放的技术平台。系统升级应该比较方便,预留功能接口,增加新的功能不影响已实现功能,以方便扩展后续的和周边交通系统和交管中心系统的互联。同时,监控系统的各监控站或者服务器的内容都应显示于综合显示屏。 监控系统组成 奥林匹克中心区地下交通监控项目包含中央计算机信息系统,交通监控、设备监控、消防监控、供电系统监控、网络系统监控、CCTV中央监控等分系统,并且和消防、闭路电视、电话、广播、周边交通区域和北京市交警中心进行通信集成(见图1)。各个不同的系统又根据道路和监控需求进行分区管理。 各个分系统的功能如下: 交通系统(见图2)主要是对交通情况进行信号监控,比如对交通流量、车速、车道占有率、可变情报板、可变限速标志、交通灯、交通事故处理、分流、启闭车道、车辆限速等进行监控,并提供各种预设方案的交通管理。 交通监控系统分为12个区,每个区都包括情报板、指示灯、摄像头、对闭路电视视频监控进行控制和管理。 设备监控系统分为12个区,主要是对射流风机、送排风机、水泵、消防泵、供电等设备进行监控,还包括对一氧化碳浓度、可见度等的环境监控。 消防系统分为12个区,主要是对各种消防器件进行监控,当消防报警来临时可直接切换到相应区的报警设备上,设备可闪烁,距离最近的广播系统立即启动进行消防广播,该系统还包括很多其它消防预案,例如控制车辆禁行,并进行分流等等。 通信系统分为紧急电话、无线通信和广播系统。当有紧急电话拨入监控中心时,系统会自动切换到主叫电话所在区,系统能实时显示拨号、通话和挂机等状态,以及执行其它预案;无线通信包括广播主机系统,广播直放站、调度直放站;广播系统可选择区域、选择音源、调节音量等。 网络系统负责监视光环网交换机,包括每个交换机的电源、光纤温度、端口状态等。 CCTV系统(见图3)包含64个监视器和8块大屏监控,可通过易控软件来把摄像头切换到各个监视器和大屏。另外,大屏可以选择各种模式,例如单屏模式、2*2模式、全屏模式等。同时可控制云台摄像头的视角、焦距、缩放等。 项目特点和总结 可以看出,该系统规模十分庞大,同时集成度也非常高,下位设备厂商众多,设备数量超过100个,工程画面100多幅,I/O点数近三万点。据奥林匹克中心区地下通道交通监控项目的工程师介绍,整个项目对可靠性、开放性和可扩充性要求极高,项目需要快速实施,并且维护方便。该项目使用的组态软件是九思易的易控软件(INSPEC)。对于该项目为什么会选择易控软件,九思易自动化软件有限公司总经理徐新文介绍道:“易控产品特色就是创新。易控产品从设计开始就是全新的,没有模仿任何其它软件,是九思易整个研发团队多年项目经验、软件研发经验的结晶。实现了大量的创新功能,具有很多技术优势,如完全采用微软最新.NET平台开发、基于分布式网络架构、工程支持两百多种语言切换、用户C#高级语言编程、精美的画面、逼真的动画、强大的IO通信能力、内置数据网关、MSN报警机制等等功能。” |
