  • 厦门宇电自动化科技有限公司
  • 地址:福建省厦门市火炬高新区火炬园火炬北路17号
  • 邮编:361006
  • 电话:0592-5700233
  • 传真:0592-5651630-233
  • 网址:http://zyl05.b2b.hc360.com/
  • Email:zhangyaolong05@163.com
  • 联系人:
标题宇电A1808在反应釜温度控制中的串级应用
技术领域仪器仪表
行业电梯
简介介绍厦门宇电AI808人工智能调节器在反应釜温度控制中的串级使用,阐述具体实现方案及原理。扩展AI808调节器的使用领域。
内容     前言
    对于大滞后的加热控制系统一般都采用具备前馈控制功能的进口仪表,但由于价格昂贵,维护困难。厦门宇电的调节器是目前国产里面做得比较好的,因此选择宇电的AI-808。通过应用两台AI808仪表实现串级调节,其性能优于加热致冷双输出仪表。在整过运用中,选用一台AI808作为前馈控制,另一台AI808作主控制,利用两台仪表的人工智能模糊控制运算实现反应釜内的温度控制。
    工作原理
    主系统由温度传感器、调节阀、AI808仪表、反应釜组成。AI808-1接受反应釜内热电偶信号,驱动蒸汽调节阀利用人工智能调节反作用功能将蒸汽注入加热总管,加热层温度响应速度快,能很快达到设定温度。但反应釜内温度响应速度慢,故利用AI808-2接受加热层的温度信号作为前馈控制,提前作出反应、调节冷水阀门。将冷水注入总管,把加热用水控制在全适的温度,防止反应釜内的温度滞后而造成主控AI808-1的来回调整,把温度控制在理想位置。
                                          图一:结构原理图
                                     图二:控制原理图
    AI808人工智能调节器的参数设置
    AI808仪表是目前国内数显表中最先进的仪表,代表了国际潮流,内部采用高性能ASIC芯片和先进的模块化结构,采用自动调零及数字校准技术,免维护,无需校准。而自动调零技术更可保证不会产生零漂,温漂和非线性误差。独特的手动自整定功能,可防止整定过程中阀门做大行程的来回开闭,节约整定时间,延长设备使用寿命。同时可取代调节阀所配伺服放大器,节约系统成本。该仪表采用全球通用的100~240V/50~60Hz的开关电源,大大增强了仪表的抗扰能力,这是国内其它仪表所不能比拟的。
    A1808-1调节器参数设置
    HIAL     上限报警    设为反应温度极限,以便报警
    LOAL      下限报警    不用
    DF       回差     0.5
    CTRL      控制方式    1
     M5      保持参数   137.5
     P      速率参数   14
     T      滞后时间    4
     CTL      输出周期    4
     SN          输入规格   21
     DIP         小数点位置   1
     DIL         输入量程下限  0
     DIH         输入量程上限  400
     SC          输入平移修正  0.0
     OP1         输出方式  采用电流调节输出驱动带伺服的调节阀 4=4~20 mA输出
     OPL          输出下限  为使输出分辨率达0.1  OPL=40 下限4mA输出
     OPH          输出上限  为使输出分辨率达0.1 OPL=200 上限20mA输出
     ALP         报警设置  2
     CF         系统功能  选择反作用0
     ADDR        选择变送输出  40     4mA输出
     BAUD        通讯波特率   200    20mA输出
     DL          输入数字滤波 6
     RUN         运行状态      1
     LOC         参数修改级别 808
     A1808-2调节器参数设置
     LOAL     下限报警  不用
     DF       回差   0.5
     CTRL    控制方式  1
     M5     保持参数  167.5
     P      速率参数   78
     T      滞后时间  44
     CTL     输出周期   4
     SN         输入规格  21
     DIP        小数点位置  1
     DIL        输入量程下限 0
     DIH        输入量程上限 400
     SC         输入平移修正 0.0
     OP1        输出方式 采用电流调节输出驱动带伺服的调节阀 4= 4~20mA输出
     ALP        报警设置 2
     CF        系统功能 9 选择正作用同时允许外给定输入
     ADDR       通讯地址 0
     BAUD       通讯波特率9600
     DL         输入数字滤波 6
     RUN        运行状态   1
     LOC        参数修改级别 808
    结束语:
    利用AI808人工智能调节器的串级调节功能,采用电流调节输出驱动气调节阀,使用手动自整定从而很快完成了参数设置和设备调试过程,达到了控制温度之目的,节约能源。
