  • 广州市信恒自动化系统有限公司
  • 地址: 广州市 番禺市桥街德兴路37-39号金诚大厦5层
  • 邮编:511400
  • 电话:86 020 84637488
  • 传真:86 020 84637588
  • 网址:http://hx80gzxhzdh.shebei114.cn
  • Email:sale@xinheng88.com
  • 联系人:
HAKKO V708iS/V708S触摸屏
厂商:广州市信恒自动化系统有限公司
  发布时间:09-06-14 00:07
产品图片:
产品简介:8.4英寸、TFT彩色、32768色+16色闪烁
详细介绍:
项目/型号 V708iS/V708S
电源 额定电压 24V DC
电压允许范围 24V DC±10%
允许瞬时停电时间 1ms以内
消耗电力功率 V708C 15W以下 V708S/V708iS 22W以下
侵入电流 25A,0.7ms以下
抗电压冲击 500V AC,1分钟(和FG端子之间)
绝缘电阻 500V DC,10MΩ以上
工作环境 运行温度 0℃~+50℃
存储温度 -10℃~+60℃
环境湿度 85%RH以下(无凝露)
耐溶剂性能 无金属切削,油污,有机溶剂
大气 无腐蚀性气体和导电尘埃
机械工作条件 耐振荡 震动频率10~150HZ,加速度:9.8m/s2(1.0G) 脉宽:0.075mm,X.Y.Z:3个方向1小时
耐冲击 冲击波形:半正弦波,尖峰加速度:147m/s2(15G),X.Y.Z:3个方向6次
电气工作条件 抗干扰 1500VP-P(脉冲宽度1us,脉冲上沿时间:1ns)
抗静电特性 符合IEC61000-4-2,接触:6KV,空气:8KV
安装环境 接地 接地电阻:小于100Ω
防护等级 前面板:IP65,后盖板:IP20
冷却 自然冷却
重量 大约1.5KG
外形尺寸(mm) 233*178*66.1
开孔尺寸(mm)
220.5 +0.5 * 165.5 +0.5
-0 -0
外观颜色 黑色
材料 PC/ABS
项目/型号(对比) V708iS V708CD
显示特性 屏幕存储器 大约4992KB
显示尺寸 8.4 7.7
显示材料 TFT彩色LCD STN彩色LCD
分辨率 800*600 640*480
颜色 32768色+16色闪烁 128色+16色闪烁
背光灯 CCFL(用户可更换)
背光灯自动关 正常点亮(可由用户设置)
电源指示灯 电源上电即点亮
对比度控制 不可调 可调整
亮度控制 128级 不可调
字符大小 1/4 100列*75行 80列*60行
1字节 100列*37行 80列*30行
2字节 50列*37行 40列*30行
字符倍数 X:1-8倍,Y:1-8倍
触摸特性 操作方式 模拟电阻式
触摸分辨率 模拟:1024(W)*1024(H)
机械寿命 100万次以上
表面处理 坚硬涂层,非眩光精加工5%
功能开关 功能开关数目 8个开关
实时时钟 内置
外部接口 与PLC连接(CN1:D-sub 25pins) RS-232,RS-422/485,异步方式,数据长度:7、8位,奇偶校验:奇、偶、无,停止位:1、2 位,波特率:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps
数据传送/其他外部接口1、2(modular 8针) RS-232C,RS-422/485(2-线系统),CREC,条形码阅读机,V-I/O,Multi-Link 2,温控器网络/PLC2WAY,V-Link
打印机接口 Centronics标准,20针.HP:PCL3级.NEC:PR201,EPSON:ECS/P-J84或以后的ESC/P24-J84,CBN292/293打印机,条形码打印机MR400,EPSON PM系列
CF卡接口 兼容CompactFlashTM
以太网10BASE-T(V7i标准安装) 兼容IEEE802.3 波特率:10Mbps 电缆:100Ω双胶线 类别5 最长长度100M
时钟&存储器备份 电池 硬币型锂一次性电池
存储器备份 SRAM 64KB
备份期限 五年(环境温度25℃)
电池电压检测 电压检测过低(内部内存配置)
日历精度 中断±90秒每月(环境温度25℃)
扩展存储单元(可选) V7EM-F,V7EM-S,V7EM-L
Video(可选) EU-00
RGB输入(可选) EU-01
RGB输出(可选) EU-02
声音输出(可选) EU-03
通讯单元(可选) CU-xx
