  • 山东力创科技有限公司
  • 地址:山东莱芜高新区凤凰路9号
  • 邮编:271100
  • 电话:0634-6251390
  • 传真:0634-6251399
  • 网址:http://www.sdlckj.com/
  • Email:market@sdlckj.com
  • 联系人:
EDA9033F三相电参数测试仪
厂商:山东力创科技有限公司
  发布时间:09-06-15 03:21
产品图片:
产品介绍:
    “EDA9033F三相智能电参数综合测试仪”是一款性能优异,价格低廉的智能型电参数测量、采集与现场显示的综合测试仪,是EDA9033A电参数测量模块的升级产品,三表法准确测量三相三线制或三相四线制交流电路中的三相电流、三相电压(真有效值)、有功功率、无功功率、功率因数、频率、正反向有功电度、正反向无功电度等电参数;带2路开关量输入及1路可设置的继电器报警输出;3行4位和1行8位LED显示。该款产品功能强大,在电力仪器仪表、配电柜、电气控制装置与系统中有广泛应用。
    功能特点
    功能及指标
    测量并显示
    三相相电压Ua、Ub、Uc;三相电流Ia、Ib、Ic;有功功率P、无功功率Q、功率因数PF、频率f、各相有功功率Pa、Pb、Pc;各相无功功率Qa、Qb、Qc;正向有功电度、反向有功电度、正向无功电度、反向无功电度等电参数。3行4位和1行8位LED显示各测量数据及各设置参数。
    输入信号
    三相交流电压、电流。输入频率:45~75Hz。
    电压量程:50V、100V、250V、500V可选。
    电流量程:1A、5A、10A;
    信号处理:16位A/D转换,6通道,每通道均以4KHz速率同步交流采样,真有效值测量(每秒刷新1次);
    数据更新:模块实时数据的更新周期可设置(40mS~1000mS,每步为10mS);
    过载能力:1.4倍量程输入可正确测量;瞬间(<10周波)电流5倍,电压3倍量程不损坏。
    通讯输出
    输出接口:RS-485  二线制  ±15KV ESD保护、 或RS-232  三线制 ±2KV ESD保护;
    通讯速率(Bps):1200、2400、4800、9600、19.2K;
    通讯规约:标准MODBUS-RTU通讯规约。
    I/O端口
    开关量输入:2路,无源空触点或逻辑电平输入,0~0.5V或短接为0,+3~30V或开路为1;
    开关量输出:1路,为继电器常开触点输出,继电器触点容量为3A250VAC; 可设置为各参数的上下限报警输出;
    测量精度
    电压/电流精度:±(RD*0.1%+FS*0.1%)
    其它电量精度: ±(RD*0.3%+FS*0.2%)
    参数名称    符号          精度     分辨率
    电压        Ua、Ub、Uc    0.2%    0.01%
    电流        Ia、Ib、Ic    0.2%    0.01%
    有功功率    P、Pa、Pb、Pc 0.5%    0.01%
    无功功率    Q、Qa、Qb、Qc 0.5%    0.01%
    功率因数    CosΦ         0.5%    0.01%
    频    率    Hz            0.05Hz   0.01Hz
    有功电能   +KWh、-KWh   0.5%    0.01KWh
    无功电能   +KVarh-KVarh 0.5%    0.01KVarh
    参数设定
    测示仪地址、通讯速率、通讯协议、电压变比、电流变比、设置显示电能值单位及大变比、报警参数、报警上下限、开关量输出、有功无功电量底数均可通过通讯接口及面板按键现场设定(密码保护)。
    供电电源DC+10~30V、AC85~265V;功耗:<1.0W
    隔离电压
    输入-输出:1000VDC。电流输入、电压输入、AC电源输入、通讯接口输出之间均相互隔离。
    仪表规格
    外型尺寸:96mm*96mm*130mm;开孔尺寸:90*90mm
    工作环境
    工作温度:-20℃~+70℃   存储温度:-40℃~+85℃    相对湿度:5%~95%不结露
        此文摘自中国工控网
