产品图片:
产品介绍:
DTD110系列工业无线RTU采用最先进的电子和无线通信技术,能为众多的工业与应用提供高性能、中等距离和可靠数据传输的低成本解决方案。DTD110系列无线PLC有4路开关量的传输,4路模拟量的传输,距离100米~3000米均可。即可以实现点对点通信,也可以实现点对多点通信,不需要编写程序,不需要布线,一般电工就可以调试使用。对于工业现场的遥测遥控实施简单、方便、便宜。
型 号:DTD110FA DTD110FB DTD110FC DTD110HA DTD110HB DTD110HC
关键词:无线遥测遥控、PLC、RTU、无线通信、无线数传、无线模块、无线收发
简 介
无线测控终端是一种远端测控单元装置,测控终端集A/D功能和I/O功能为一体,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。DTD110系列无线RTU模块是西安达泰电子公司经过长期摸索,并结合用户的反馈意见开发的无线遥测遥控终端设备。该模块采用16位低功耗16位单片机控制,与DTD465系列无线数传模块结合实现无线遥测遥控。提供4路模拟量信号输入和4路模拟量信号输出;或者4路开关量输入、4路开关量输出。模拟量可以是0~5V电压信号,也可以是4~20mA电流信号。可以采集工业现场的变送器输出的各种模拟量、开关量信号;可以输出控制信号,控制继电器输出。
特 征
多种配置应用方案,可以满足用户不同的需要
4个开关输入通道,4个开关OC门输出通道
4个模拟量输入通道,4个模拟量输出通道
可以直接代替有线的PLC设备
一体化设计,结构紧凑
多种产品规格适应于不同的传输距离
射频输出功率10mW、500mW、1000mW
GFSK调制,高效前向纠错信道编码技术
软件无线电技术保证高抗干扰能力和低误码率
ISM 频段433MHz,无需申请频点
工业标准设计,能工作于各种恶劣环境
直流9~24V供电,电流小于800mA
应 用
工业遥控、遥测
石油钻井张力无线监测
短距离无线数据传输
安防设备无线监控
无线RS485、无线PLC
城市管网压力、温度监测
电力线无线报警
订货信息
产品型号 |
说明 |
DTD110FA |
4通道模拟输入,远端4通道模拟输出,200米以内 |
DTD110FB |
同上,参考距离1000米左右 |
DTD110FC |
同上,参考距离2000米左右 |
DTD110HA |
4通道开关输入,远端4通道开关输出,200米以内 |
DTD110HB |
同上,参考距离1000米左右 |
DTD110HC |
同上,参考距离2000米左右 |
