安东 LU-531 食品二合一快速检测仪
厂商:厦门安东电子有限公司
  发布时间:09-06-16 14:16
点击察看原图
  产品简介:
  可广泛应用于果蔬中硝酸盐含量的检测,也可用于其它固体或液体中硝酸盐含量检测
  详细介绍:
  LU-531食品二合一快速检测仪,可广泛应用于果蔬中硝酸盐含量的检测,也可用于其它固体或液体中硝酸盐含量检测。仪器原理食品硝酸盐的定量检测是基于样品经处理后,先测定其中的亚硝酸盐含量,再将其中硝酸盐还原为亚硝酸盐测定其总量,由总量减去亚硝酸盐含量,乘以转换系数即为硝酸盐含量。
  仪器特点
  1. 采用国标法,定量检测食品中硝酸盐含量。
  2. 单片机控制,具有测量、设置、保存、打印和曲线制作及曲线校正等功能,自动化程度高。
  3. 全中文大屏幕显示,数据存贮量大,配有微型打印机及RS-232接口
  4. 前处理设备及配套试剂齐全,无须添加任何器具即可进行样品检测
  技术指标
  测量通道数:4个
  测定下限:硝酸盐:1.4mg/kg; 亚硝酸盐:1.0mg/kg
  测定范围:硝酸盐:0~2500mg/kg; 亚硝酸盐:0~500mg/kg
  测量精度:≤5%
  ■ 接 口: RS-232
  ■ 打 印 机:SP-T16SHZ- -153
  ■ 电 源: 220V±22V 50Hz±1Hz
  ■ 外形尺寸:283×154×91 mm
  ■ 主机重量: 2.30Kg
