  • 香港虹润精密仪器有限公司
  • 地址:福建省顺昌县城南东路41号
  • 邮编:353200
  • 电话:0599-7821390
  • 传真:0599-7856047
  • 网址:http://www.hrgs.com.cn/
  • Email:hrgs@hrgs.com.cn
  • 联系人:
HR-SSR系列模糊PID调节控制单色无纸记录仪
厂商:香港虹润精密仪器有限公司
  发布时间:09-06-17 10:28
  产品简介:
  5.4英寸160*128点阵式图形液晶显示屏,LED背光、画面清晰、屏幕亮度自由调节;画面丰富、信息量大;高速、高性能微处理器;采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现2路信号采集、记录、显示和报警;全隔离万能输入,可输入多种信号,无需更换硬件,通过仪表组态即可;采用32M大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;根据记录间隔的不同,可存储72个小时至720天的数据
  详细介绍:
  可接受2路被测信号并具有两路模拟量控制输出,根据用户要求完成从信号采集、控制、记录、追忆到传送的全过程。内置的PID算法可输出相应的调节信号。
  准电脑化的软硬件配置,灵活丰富的软件组合,简单便捷的操作界面,经济可靠的运行环境,全铝密封外壳及内部屏蔽板,HR-SSR无纸记录仪将满足各种监控场合的需求。
  具有手动数据转存功能,可选128M、256M、512M 、1G USB存储卡转存历史记录。
  技术指标
  商 标 型 号
  HR-SSR-D805系列
  输入信号
  输入回路 1~2路
  模 拟 量
  热电偶:标准热电偶B、S、K、E、J、T、R、N、WRe5-26、F1、F2等
  电 阻:标准热电阻Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2
  远传压力电阻--0~350Ω等
  电 流:0~10mA、4~20mA等输入阻抗≤250Ω
  电 压:0~5V、1~5V、0~20mV、0~100mV等输入阻抗≥1MΩ
  频 率:0~10KHz、矩形波、正弦波、三角波、低电平(0-2V)、高电平(5-24V)
  输出信号
  模拟量输出
  ·DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω)
  ·DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω)
  ·DC 0~5V(负载电阻≥250KΩ)
  ·DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ)
  报警输出
  继电器控制输出带回差,触点:AC250V/3A(阻性负载)
  4路可组态继电器报警输出
  通讯输出
  接口方式标准串行双向通讯接口:光电隔离,RS-485,RS-232C等
  波特率1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600bps 内部自由设定
  打印输出 接口方式--RS232C串行口,可外接SP-40ASH微型打印机,支持手动、定时打印
  馈电输出  DC24±1V,负载电流≤100mA
  特 性
  PID参数
  比例带Pb%:1~999.9%
  积分时间Ti:1~9999秒
  微分时间Td:1~9999秒(Td=0时微分切除)
  测量精度 ±0.5%FS±1字或±0.2%FS±1字
  分 辨 率 ±1字
  测量范围 -9999~19999字
  内存容量 32MB
  记录间隔 1、5、10、15、30、60、120、240秒可选
  记录长度  2笔记录、3天/笔(记录间隔1秒)~720天/笔(记录间隔4分钟)
  记录间隔 1秒 2秒    5秒 10秒 15秒 30秒     1分       2分     4分
  记录长度 3天 6天 15天 30天 45天 90天 180天 360天 720天
  显示方式 采用进口5.4英寸160*128点阵黄底黑字液晶图形显示屏
  显示内容 中文菜单 实时动态曲线 历史曲线追忆 数字 光柱 报警状态
  温度补偿 0~50℃数字式温度自动补偿
  参数设定
  ·中文菜单提示
  ·面板按键设定
  ·设定值断电后永久保存
  ·设定值密码锁定
  保护方式
  ·继电器报警输出
  ·电源欠压自动复位
  ·工作异常自动复位(Watch Dog)
  使用环境
  环境温度 0~50℃
  相对湿度 ≤85%RH ·避免强腐蚀气体
  供电电源  AC 90~265V开关电源
