设计
SEW辊道电机是为了适应冶金、钢铁等行业特殊工况的需要,根据DIN标准及SEW工厂标准开发的专用辊道电机。
特点
起动转矩≥2.5倍额定转矩,最大转矩可以达到额定转矩的3.5倍以上
过载时间长,耐冲击能力强
与变频器配合使用时,能频繁起制动达600c/h
变频范围宽,50Hz以下恒转矩运行,50Hz以上恒功率运行
电机基准工作制S1,当采用变频器控制时也可适用于S2-S9工作制
可以安装编码器实现闭环控制
电机法兰材质为高强度铸铁材料
功率范围 1.5kW-55 kW
额定频率 50Hz
额定电压 Y 接 380V
电机极数 4 极、 6 极
防护等级 IP55 、 IP56
绝缘等级 F 级、 H 级
冷却方式 IC411 、 IC410 、 IC416
热保护 TF ( PTC 热敏电阻)、 TH (双金属开关)
附件 编码器、强冷风扇等。
