乐星产电电气(上海)有限公司隶属于韩国最大的跨国集团LG集团(原名:乐喜金星集团),是韩国产业电器制造业的先驱。
在中大型模块化的PLC产品中,CPU模块(中央处理器)是PLC的中心。一些重大的工业生产线往往要求连续运行不能停顿,而可靠性再高的PLC也不能保证故障为零。由于工厂停机损失所带来的代价是极其昂贵的,而且所造成的生产成本也会随之增加,因此,双CPU的冗余控制是一种满足连续生产要求、提高系统可用性的有效手段。
作为XGT 系列家族的新成员,LS产电XGR 系列冗余PLC产品的整体设计定位于中高端,在以开放式网络、超快速处理速度、紧凑尺寸、友好界面的软件为基础的全新高级工程环境下进行工作,通过尖端技术完美呈现高CPU处理速度、强大的扩展功能、紧凑的结构、多种输入/输出模块/特殊模块、支持多样的通讯解决方案等性能特点,满足安全停机系统领域高可靠性的要求,同时满足客户对网络安全的需求。
CPU处理速度搞 扩展功能强大
LS产电通过将自主研发的专用ASIC(Application Specific Integrated Circuit-专用集成电路)应用于XGRCPU,实现了业界最高水平的运算处理速度(42ns)和CPU转换速度(最小 22ms, 最大50ms) ,I/O点数最大131,072,总内存32MB。完全满足中大型规模客户的应用需求。
XGR PLC通过使用网络便于扩展安装,最大可扩展31个基板,距离:光纤2km(最大扩展66km),双绞线100(最大扩展3.3km),可以通过扩展基板进行程序的上传和下载,在扩展基板上,不限制安装通讯主站,很大程度上提高了网络配置的灵活性。
结构设计紧凑,提供多种输入/输出模块/特殊模块
XGR 冗余PLC外观设计精巧别致,结构紧凑,为客户配电盘空间节省大量空间。该产品具有多种扩展模块,如输入/输出/混合模块:8/16/32/64点(8/16点继电器输出),并且能够在扩展基板上安装模拟量模块(最大250个,模拟量输入139个),其它特殊模块如隔离类型的热电偶、热电阻温度输入模块,HSC、位置控制模块等,方便用户灵活选型。同时用户还可以通过输入/输出参数和帧设置参数,通过对特殊模块监控进行调试功能,人性化的设计理念尽在细节中体现。
支持多样通讯解决方案
XGR PLC以开放网络为基础,提供多样化的通讯方式。其通过利用环形拓扑控制I/O,提高了控制的可靠性。同时该PLC采用光缆(Fiber Optical) 1Gbps 同步电缆执行主站(Master)与待机(Standby) CPU间的同步运行。编程工具XG5000是通过以使用者为中心的界面,把编程及通讯设定等的过程简单化,提供脱机仿真(Simulation)功能,帮助用户缩
短实际调试时间。另外,在运行中可以替换模块的热交换功能,为用户提高了维护的便捷性。此外,在网络通讯方面方面,该产品支持多种多样的通讯解决方案,从Profibus DP、
DeviceNet、MODBUS的总太线控制系统到快速以网的信息层、甚至是MECHATROLINK
II的运动控制通讯系统都能够支持,方便用户灵活选型。
尖端技术,完美呈现
XGR系列产品与XGT系列使用相同网络配置管理器: XG-PD。用户可以通过使用运行历史,错误历史,系统历史,方便地进行系统分析。用户还可以通过使用环形配置,避免单线断接故障影响通讯,网络监控,协议监控功能;通过使用标志监控错误通道,进行系统配置的图形化显示;通过向导安全转换模块,使用开放式网络便于接口(Ethernet,Profibus-DP,DeviceNet,RS-232C,RS422/485,等)。
同时,在扩展基板上,用户最多可安装24个通讯模块(高速链接12个,P2P 8个),用户还可以通过网络和帧监控进行网络诊断,通过基于以太网的专用通讯进行PLC Link(RAPIEnet)。总之,用户通过对于各种历史的分析和网络环形配置增强了管理功能。
LS产电的XGR 冗余PLC适用于化学,水处理,钢铁等要求无故障的PA领域中,是一款高可靠性的冗余PLC。该产品提供5种以上的冗余转换条件,具体有停电时、控制器发生故障时、模块插拔时、扩展电缆短路时及用户条件(XG5000)等五种。全面保护用户设备的安全生产,真正意义上实现故障保护的冗余转换功能,为工业用户提供最佳的系统冗余解决方案。
几十年来,LS产电凭借先进的技术,引领韩国工业电气控制和自动化领域的发展。为制定引领未来的数字化产业标准,LS产电依托其在电气化、自动化、管件和新业务领域所拥有的丰富的工业知识和专业技能,为客户提出整体解决方案的同时,将继续致力于不断地开发自动化新产品,完善产品生产线。
