详细信息:
TCC-300X自动发卡机发卡机
自动发卡机为自动分拣/回收卡片的高效自动化设备,适用于卡消费系统,如智能停车场,智能售卡机,证卡发行/验证系统。
产品特点:
采用PHILIPS高速单片机,抗干扰能力和对环境适应能力极强。
带硬件看门狗,较强的自适应能力及掉电、低电检测和保护能力。
输入输出均采用光电隔离,保证了信号的纯净,可靠。满足工业级产品要求。
高寿命、低噪音减速箱马达,保证关键部件的质量和寿命。
出卡方式为可调节双轮缝隙,有反卷作用,保证可靠出单卡,防双卡或阻塞。
双马达设计,交替工作,保证长期运转。
卡空传感器采用两个反射式光电传感器,有效防止误报。
双轮传输,防止卡片摇摆。
以弹簧张力提供传送轮正向压力,提高设备对不同厚度卡片的适应能力,有效防止橡胶变形,老化。
与卡片接触或磨擦部件采用不锈钢件,耐磨不生锈。
预留各种客户指定功能,如地感输入,预装填,无限回收等
高速发卡,出卡速度为2张/秒。
所有传动部件均采用微轴承联轴/轮方式,最大限度降低马达噪音及摩擦损耗。
设备参数:
电源:DC24V 10%
电流:静态工作电流:小于50mA; 工作电流:小于500 mA
平均无故障工作时间:100万张
单卡速度:最高可达 0.5S/张
接口:TTL方式,所有输入输出均采用光电隔离
重量:2.0kg
卡片尺寸:76-86mm(长)53-56mm(宽) 0.2-2.0mm(厚)
卡片最大装载(无卡筒级联情况下):最大装载尺寸130mm(160张0.76mm卡)
剩余卡片数量检测:5-100张(可调)
环境:工作环境:-10 ~ 50℃, 0 ~ 90 % RH 贮存环境:-10 ~ 60℃, 0 ~ 95 % RH
